Come aggiungere switch drive/boost su bluesbreaker tonepad?
Ciao ragazzi, ho visto che le nuove versioni del bluesbreaker hanno uno switch che serve a passare da distorsore a semplice boost, dite che bypassa i 4 diodi che si sono in catena?se sì può funzionare un spdt e levetta cablato così?vi allego l'immagine http://img178.imageshack.us/my.php?imag ... keraj2.jpg
Ultima modifica di nashtir il 29/04/2007, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Re: Come aggiungere switch drive/boost su bluesbreaker tonepad?
Se cortocircuiti i diodi l'ultimo stadio ha un guadagno minore di uno quindi ti abbassa il volume.... Per avere un boost devi aprire il ramo dei diodi
vuol dire che devo interrompere la pista prima e dopo i diodi?quindi mi serve un dpdt?
Puoi aprirla anche da una parte solamente
uhm..forse nn si vede bene sull'immagine, ho tagliato con una x in rosso la pista tra la resistenza da 6,8k al diodo 1, è sufficiente quella allora?
Mi sembra di si... Cmq se sei più comodo (in termini di spazio) puoi anche interrompere prima della resistenza
yeah!grazie ora vado a provarlo!
