Small Stone made in usa vibrato mods
Inviato: 16/05/2007, 21:59
da Aaron
salve ragazzi quale resistenza devo by passare per ottenere l'effetto vibrato da questo storico pedale ? per caso  r 25? vi linko lo schema da ggg che è identico all'originale
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... allssc.gif
grazie in anticipo
Re: Small Stone made in usa vibrato mods
Inviato: 17/05/2007, 0:38
da mick
Inviato: 17/05/2007, 0:46
da trevize
non ti consiglio questa modifica; il suono secondo me non è un granchè e inoltre si ha una perdita di volume (i reissue già sono un pò "scarsetti" come livello d'uscita).
trovati un 4dpt e fai la modifica univibe/stock. Quella è super!
Un altra cosa interessante sarebbe implementare un potenziometro al posto dello switch colour: sul ross phaser che ho costruito
a partire dello schema/layout di tonepad la manopola regen da una versatilità enorme al pedale.
Inviato: 17/05/2007, 1:28
da Aaron
:arf2: :arf2:
salve purtroppo me la hanno chiesta la mod per il volume l'ho già fatta ma mi ricordavo di aver visto questa mods esludendo solo una resistenza che però era applicata sulla scheda di tonepad
Inviato: 19/05/2007, 19:56
da luix
Credo che intervenendo su R25 abbassi solo il volume del segnale che viene sfasato, per il vibrato credo che devi mandare più veloce l'LFO quindi devi provare a diminuire o C10 o su C12 diminuendoli, poi usi un dpdt per switcharli...
Inviato: 20/05/2007, 12:22
da Aaron
ok appena me lo portano ci provo
Inviato: 02/06/2007, 11:32
da mouzik
Ciao a tutti, mi potete dire che modifica devo fare per aumentare il volume d'uscita. A me il pedale come suono piace molto, ma proprio non reggo il calo mostruoso di volume. Mi potete dare una mano? Grazie
Inviato: 02/06/2007, 12:41
da Aaron
To fix the volume loss problem - The feedback resistor in the input gain stage is R6, 5k6 - change to 10k The mixing resistor in the feedback / color stage is R27, 2k2 - change to 5k6
:numb1: :numb1: :numb1: :numb1:
Inviato: 02/06/2007, 13:08
da mouzik
Aaron ha scritto: To fix the volume loss problem - The feedback resistor in the input gain stage is R6, 5k6 - change to 10k The mixing resistor in the feedback / color stage is R27, 2k2 - change to 5k6
Ti ringrazio, avrei bisogno del layout, qualcuno mi può indicare dove trovarlo?
Inviato: 02/06/2007, 13:54
da mouzik
niente, tutto risolto, Grazie :yes:
Inviato: 02/06/2007, 17:52
da Gila_Crisis
ciao, mi interesserebbe anche a me fare la modifica per il volume, ho la versione reissue americana. dove sono quelle 2 resistenze da cambiare? hai magari una foto?
Inviato: 02/06/2007, 20:34
da Aaron
ragazzi è semplice aprire il pedale dissaldare il potenziometro (con molta attenzione) le resistenze sono screitte sulla scheda (numeri e valori) dissaldate le vecchie e mettete le nuove risaldate il potenziometro ed avete anche evitato di graffiare lo chassis
Inviato: 03/06/2007, 23:04
da Gila_Crisis
ok grazie mille aaron
Inviato: 16/06/2007, 8:04
da Gila_Crisis
ho fatto la mod per il volume!! perfetta! ma perchè non l'ho fatta prima?
Inviato: 08/07/2007, 16:48
da emipanz
Ciao, è il mio primo post...
Dove trovo lo schema di questa modifica? è complicata da fare?
