Mettere il "MINIMO" ad un ERNIE BALL JUNIO Pedal Volume
Inviato: 06/06/2007, 11:35
da davidejus
Ciao, ho intenzione di modificare il mio pedale volume ernie ball junior 250 K sprovvisto di minimo con l'aggiunta di un potenziometro che facci tale funzione!!!! (Insomma vorrei "trasformarlo" in uno di quei pedali simil bespeco-roland-proel-ecc) Chi mi da  una mano???
:trip:
Re: Mettere il "MINIMO" ad un ERNIE BALL JUNIO Pedal Volume
Inviato: 06/06/2007, 11:55
da EL84
Basta che netti un'altro potenziometro di basso valore (25k - 50k) in serie al potenziometro del pedale.
Inviato: 06/06/2007, 13:05
da davidejus
già fatto ma non funziona...o meglio......la differenza che si viene a creare tra il minimo al massimo e il pot del pedale volume al massimo è troppa! ho provato anche con un pot da 250 k e da 500
Inviato: 06/06/2007, 13:14
da davidejus
e per di più ti dico....che il potenziometro che gli avevo aggiunto...non faceva il lavoro del potenziometro ma tipo uno switch on-off
Inviato: 06/06/2007, 13:54
da Andy
Io avevo smontato e copiato il circuito di un boss, pedale voume con minimo...il primo pot era da 10k e quello del minimo da 50k
Inviato: 06/06/2007, 13:58
da davidejus
hai lo schema per il collegamento?ì  :mart:
Inviato: 06/06/2007, 14:02
da davidejus
e soprattutto...
considerando che il pot del pedale volume è da 250 k (pedale passivo) che pot mi consiglieresti da usare per fare il minimo?
:muro:
Inviato: 06/06/2007, 19:39
da mick
Usane un altro da 250k  :numb1:
Inviato: 06/06/2007, 19:45
da mick
... e lo schema che devi usare è questo:
Inviato: 06/06/2007, 20:16
da davidejus
fatto.....pare che funzioni  :yrock:
impressioni:
se il potenziometro del minimo è al minimo il pedale volume funziona come uscito di fabbrica (ossia tutto alzato zero volume tutto abbassato volume max)
regolando il potenziometro del minimo  a un po di meno del massimo (il suono che io avrei usato per il crunch) l'incremento che ho negli assoli è minimo.....devo provare però nel loop effetti....
eventualmente mettendo un pot non da 250 o 220 ma di altro valore??
che mi consigliate??
:seetest:
Inviato: 06/06/2007, 20:48
da davidejus
dicevo....devo fare la prova nel loop effetti perchè la stò facendo con un ampli senza loop e nel canale distorto, taglia la distorsione.... mentre sul canale pulito pare funzioni....
la vera prova la farò in un loop effetti sul canale distorto
Inviato: 06/06/2007, 21:23
da fr3d
davidejus ha scritto: fatto.....pare che funzioni  :yrock:
impressioni:
:seetest:
Puoi inserire un booster pulito e farlo diventare un pedale volume attivo o semplicemente anteporre un booster a sè stante
Inviato: 07/06/2007, 10:53
da davidejus
niente booster........!!!!!!!!!!!!!! :gui1: :Chit:
