Pagina 1 di 2
ts9 Robert Keeley
Inviato: 07/07/2007, 20:32
da BIOCCA
ciao ho un ts9 da modare ho tutti i componenti ossia il cip e 2 resistenze ma a quanto ho capito si puo fare molto di piu mi potete aiutare grazie premetto sono un fan di stef burns quindi mi piacciono le distorsioni belle potenti ma non metal ho visto il file in pdf ci sono milioni di indicazioni ma per averne uno tipo alla Robert Keeley come si fa?poi oltre al tru bypass so che un certo claudio ossia fxcase.it usa il pedale della fabbrica per avere il boost come posso fare tutto cio?
premetto sono un perito elettronico so tenere un saldatore in mano ma non sono un praticone di modifiche grazie mille
Re: ts9 Robert Keeley
Inviato: 11/07/2007, 22:23
da HOTGUIT
allora caro Biocca, questa è la mod Baked di Keeley che ti da 3 volte il gain con tutto il tono del ts9 (così almeno dice lui)
1) Chip Texas Instrument RC4558P (anche il JRC 4558D va bene)
2) resistenza di Gain (quella che esce dai diodi di clipping) da 4,7 K la porti a 1,5 K (A)
3) il condensatore collegato alla res. da 0.047 micro lo porti a 0,22 micro (B)
4) la resistenza sull input di 510 K la porti a 620 K
5) clipping asimmetrico = cambia uno dei diodi con 1N4001
Usa lo schema del Ts9 di meritil in galleria per orientarti.
Ti consiglio comunque la velvet mod (almeno la parte del cambio del cond. per i bassi)
per usarlo come boost devi collegare uno switch ai diodi:
da una parte attacchi i diodi dall'altra niente (escludi i diodi) e il circuito lavora da boost.
ciao
Inviato: 12/07/2007, 12:31
da HOTGUIT
Biocca questa mod aumenta il gain x 3 e ti lascia tutto il tono.
contento?
ciao
Inviato: 12/07/2007, 13:48
da Aaron
Io invece consiglio questa che ho io !!!!!!
http://www.ibanez.com/parts/2004_PARTS/ ... /ts9_2.pdf
CHIP rc 4558p o jrc 4558 d oppure jrc 4558dd (+ gain)
c103 da 0,047 lo porti a 0,1 (MYLAR)
c104 da 47pf lo portia 100pf (CERAMICO)
r114 la porti da 470 ohm a 100ohm
r115 la porti da 100k a 10 k
r104 la porti da 4,7 k a 1,8 k
r106 la porti da 51 k a 22 k
sostituisci il pot del volume con uno da 500kB
opzionale (sostituisci tutti i condensatori con dei mylar verdi )
le mods rendono il ts 9 un ts 808 molto + caldo e con molto + drive circa 3 volte in + però restando sempre pulito a pot al minimo è con un pò di volume in +
ATTENZIONE SE FAI QUESTA MODIFICA CAMBIA ASSOLUTAMENTE IL POTENZIOMETRO DEL VOLUME
sinceramente non la reputo nemmeno una mods ma un passo obbligato per chi vuole un vero ts 808
Inviato: 12/07/2007, 20:13
da HOTGUIT
BELLA, QUESTA LA PROVO.
Ma scusa non conviene allora farsi un 808? hehehehehe
se poi lo vuoi più cattivo fatti un Landgraff che è un 808 incattivito e con un suono più caldo
ciao
Inviato: 13/07/2007, 11:27
da Aaron
CIAO HOT
dipende sempre da cosa vuoi fare no?????
io ho bisogno del ts 808n però sinceramente amo di + red fuzz(logicamente modificato)
Inviato: 13/07/2007, 12:28
da HOTGUIT
ciao AAron.
Ovvio, la mia era una provocazione hehehehehe.
come hai moddato il tuo red fuzz?
Inviato: 13/07/2007, 19:03
da HOTGUIT
ma su questa thread interveniamo tutti tranne Biocca che l'ha cominciata?!?
Biocca, vieni a prenderti le tue mods
Inviato: 14/07/2007, 14:12
da BIOCCA
innazi tutto grazie
ma non so cosa cazz dirvi io di solito uso marshall jm1 ecc ecc
adesso sto usando un classic 30 peavey e per il pulito ok il distorto uso per le ritmiche il canale distorto e ho collegato un ts9 per i soli ma non mi soddisfa molto lo sento gia metal cosi e io non sono un metallaro con tutto il rispetto per chi lo e' vorrei pompare un po piu il distorto ma con un suono piu grosso e una distorsione bella ma non metal ,sapevo che robert kelly faceva ste modifiche e allora ho chiesto ma se la distorsione mi aumenta di 3 volte ho un suono da metallaros ho sbaglio io cerco un suono caldo bello grosso e con gayn si ma non alla petrucci ma alla satriani stef burns ecc ecc grazie se mi potete dare una manos
Inviato: 14/07/2007, 15:42
da Aaron
ciao hot oggi ho finito il mio secondo red fuzz
siccome il primo mi piaceva sia a gain uno che a gain 7-8- ho deviso di farne un altro con uno swich per il gain al gain uno un pot da 500k a gain 2 un pot da un mega
poi ho sostituito dei condensatori
ho eliminato il condensatore da 0,001 vicino a quello di entrata da 0.047 e sostituito il cond. di tono da 0,0033 a 0,0068 ottimo ma forse ci vorrebbe uno 0,056 tanto per avere il suono neutro a pot centrale
cmq secondo me il red fuzz non ha niente da invidiare al tube driver almeno per come lo uso io logicamente se non hai un lm351 ed un j201 non sai che ti perdi
Inviato: 14/07/2007, 22:13
da HOTGUIT
biocca non capisco.
Hai chiesto tu una mod metal per il ts 9.
se vuoi un suono grosso ma a drive normale fatti la velvet mod di Meritil che trovi in galleria.
lo metti con il gain basso e alzi il volume; ti scalda e ingrossa il suono aggiungendo poco drive. (il giusto per dare la spinta ai soli)
Altrimenti fatti il fat boost che per ingrossare il suono e dare la spinta al drive è fatto apposta.
Però dovresti decidere cosa vuoi, tutto non si può avere.
Inviato: 14/07/2007, 22:16
da HOTGUIT
ciao Aaron
a me il red fuzz piace molto.
Non ho ben capito, cosa ottieni con quelle mods? quale è il tuo uso scusa?
le consigli?
ciao
Inviato: 15/07/2007, 1:04
da Aaron
ciao hot ,il suono?
hai presente shine on you crazy diamond?
è lui !!!!
con queste variazioni ottieni un effetto meno nasale all' ingresso che però in parte risolvi con l'aumento del condensatore del tono
io mi ci trovo molto bene a dire la verità !!
Inviato: 09/08/2007, 12:43
da HOTGUIT
Non riesco a trovare LF351, dove lo posso recuperare?
Nessuno ne ha uno da vendere?
ciao
Inviato: 09/08/2007, 13:59
da El.guerrero
