VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 15:51
da Slide
Ciao Raga' il Wha in questione e' bello sicuramente non il migliore, chiedevo se esistono delle mods interessanti?
Re: VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 15:56
da Aaron
Mah a quanto so io il clyde ha una red fasel potenziometro pro pot condensatori mylar e transistor bc 109 quindi SE é LUI e per te non suona bene ti consiglio un otorino
Re: VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 15:59
da Aaron
l'unica mods che ti posso suggerire
la mods per la modifica della q da 33k a 39 k
modifica risposte sulle basse da 390 ohm a 330ohm (nel caso invece sia presente al posto della 390 una 470 la sostituisci con una da 390)
migliorerà in presenza ed in tono
Re: VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 16:44
da Slide
Scusa l'ignoranza Aaron quali sono le resistenze sono numerate se puoi essere piu' preciso.
Re: VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 17:15
da Aaron
se hai il vox dovrebbe esserdi la 33k in alto a destra e la 470 (o 390) ohm in basso a sinistra
Re: VOX CLYDE MCCOY
Inviato: 13/07/2007, 19:04
da Slide
Mille grazie Aaaron
