Modifica K**ley su Boss SD-1.... Chi mi sa illustrare come si fa???
Inviato: 03/08/2007, 3:18
da Spider
Ho appena "acquistato" .... vabbeh diciamo che ho tolto ad un mio amico un SD-1, e dopo aver sentito quanto spinge quello modificato da Robertino K--ley mi sono detto: Modifichiamolo subito...
Il problema è che sul web ho trovato 4000 modifiche differenti che m'hanno messo in testa una gran confusione!
Dunque mi inchino a voi diyers professionisti e aspetto notizie chiare e veritiere su come agire!
Grazie mille!
:trip:
Re: Modifica K**ley su Boss SD-1.... Chi mi sa illustrare come si fa???
Inviato: 03/08/2007, 14:05
da blustrat
Ciao Spider, premesso che qui nessuno si può considerare diyer professionista (dato che non credo sia l'attività principale di nessuno di noi ma solo un hobby)  :yes:
Sulla modifica citata da te si trovano molti post in giro su vari forum, ma se vuoi un consiglio spassionato apri il pedale e copiala se proprio ti piace, e da lì parti per trovare la configurazione che più ti soddisfa.
K***y cambia spesso le proprie mod.
Qui sul sito puoi trovare la creamy di hotguit, quella del sottoscritto, ed un post che racchiude più o meno tutte le modifiche più famose al sd1.
:bye1:
Inviato: 03/08/2007, 22:26
da HOTGUIT
blustrat che dire? efficace, sintetico...GRANDE!!! :yrock:
ciao
Re:Modifica K**ley su Boss SD-1.... Chi mi sa illustrare come si fa???
Inviato: 26/01/2009, 10:04
da Pupina
...non voglio aprire un post nuovo per una cosa così banale ma anche a me interesserebbe avere il link della 5 star tradizionale (a patto che ne esista una cd "tradizionale")...come in tutte le cose l'abbondanza può essere anche fonte di confusione....
una volta fatta la bypass fix (sacrosanta) come posso migliorare il mio sd-1 (fermo alla dogana) per ottenere il suono della 5 star che gira in rete da almeno 5 anni?????
Vi chiedo gentilmente tanto un consiglio quanto un link perchè io ne ho trovati 100 ma tutti un filino diversi....devo fare CHIAREZZA!!
Grazie a tutti ...se interessa, una volta fatta posso pubblicare delle foto.
Pupina
Inviato: 27/01/2009, 2:37
da Fix_Metal
http://www.geocities.com/overdrivespider/SD1/sd1.htm
L'unico che potrei consigliarti di seguire.
Inviato: 27/01/2009, 8:49
da Pupina
....semplicemente GRAZIE è esattamente quello che cercavo!!!
Meglio un buon diodo al germanio in D6 o un transistor sempre al germanio, e se si quale?
Comunque semmai faccio esperimenti e poi se interessa a qualcuno posto...sempre che mi arrivi il pedale che risulta ancora fermo in dogana.....
Pupina
Inviato: 31/01/2009, 1:16
da Fix_Metal
Io devo ancora riesumare il mio SD1.
Ho sbocchinato troppo sulla pcb, a forza di saldare l'ho praticamente distrutta.
Anzi, se ci fosse qualche anima pia che potesse fare una fotoincisione, la prego di contattarmi :) (tempo fa ho trovato un layout che dovrebbe andare per creare un SD1 in TB, eliminando tutta la componentistica buffer)
Inviato: 09/02/2009, 1:18
da julian84
Qualcuno sa dirmi come si effettua la bleed fix di k**ley????
Inviato: 17/02/2009, 13:17
da blustrat
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=4&hit=1
fai questa qui che funziona.. K***ey dice che l'ha inventata lui, c'è ancor aun dibattito aperto su questo ma i dyers sembrano non preoccuparsene piu di tanto  :face_green:
p.s.
a proposito di 5***** mod, io ho provato a usare sia un diodo che un transistor al Ge nel clipping del SD1, tra le altre cose è una caratteristica in comune con la mod "uomo del monte", il suono non ne ha benificiato affatto, il volume si abbassa troppo e l'attacco delle note sembra schiacciato da un effetto "gate". Ho sbagliato qualcosa io o anche qualcun altro ha notato la cosa?
:bye1:
Inviato: 17/02/2009, 13:47
da julian84
Grazie blustrat conoscevo questa mod ma cercavo quella senza aggiungere componenti... Lo ammetto non ho voglia di sbattermi a capire come si fa quella saldando solo 3 fili sulla pcb per cui la sto cercando su internet ma non dovrebbe essere cosi complicata perchè sfutta Q2 che non è nient'altro che un transistor-interruttore anche se purtroppo crea rumore... Una cosa che consiglio vivamente è sostituire C7 e C10 con condensatori NP perchè il suono diventa stra-definito (infatti li sono i condensatori elettrolitici che deteriorano il suono).
PS: occhio alla qualità dei condensatori fondamentale per aumentare la qualità del suono. I metal film lavorano bene a basse correnti e risultano sicuramente più stabili dei normali KT.
Inviato: 17/02/2009, 16:00
da blustrat
Ciao julian, se nonsbaglio mi avei scritto in privato cheidendomi lumi sulla mod dei "3 fili", purtroppo non ne sono a conoscenza. Grazie per la dritta sui condensatori, purtroppo per alcune mod il problema è reperire un condensatore da 10uf  (808 mod ad esempio) non polarizzato da usare al posto di quello da 1uf in c10, ultimamente sto provando un valore di 22uf (stile lovepedal eternity)  :fonz:
Inviato: 17/02/2009, 16:11
da julian84
Si si ero io blustrat... Allora se commercialmente non esistono quei valori bisogna ri-scalare tutto lo schema il che potrebbe portare ad un cambio sia (e soprattutto) di componenti passivi e attivi che di alimentazione(con 12-18 V in teoria si dovrebbe avere più dinamica) ma questi son discorsi da ingegnere elettronico ( tra 4 esami potrò dichiararmi tale).
Però sinceramente ri-scalare tutto lo schema significarebbe ricorstruire da zero il pedale quindi non è più una mod ma un vero e proprio progetto.
tral'altro oltre ad essere metal film i condensatori devono avere una tolleranza del 5% e le resistenze(anch'esse metal film BLU) dell'1% (basta cambiare solo i componenti fondamentali il suono non cambia se mettiamo componenti di alta qualità ad esempio nel blocco di alimentazione)
Inviato: 17/02/2009, 18:10
da blustrat
"oltre ad essere metal film i condensatori devono avere una tolleranza del 5% e le resistenze(anch'esse metal film BLU) dell'1% "
che è quello che in sostanza fa la maggior parte dei vari "modder" professionali.
K***y in controtendenza per la mod al BD2 consiglia di usare condensatori al tantalio (vituperati a ragione per la loro scarsa affidabilità) credo per via del fatto che si trovano in valori piuttosto "alti" a dimensioni contenute.
:bye1:
Inviato: 17/02/2009, 20:56
da julian84
Bisogna vedere se quei condesatori sono MATCHED e/o SELEZIONATI anche i transistor per il phase 90 sono dei componenti abbastanza scarsi però con 4 di quei transistor (esclusivamente MATCHED) ci fai uno dei migliori phaser a 4 stadi... Basta anche pensare che una volta i transistor al germanio te li tiravano dietro (anche adesso se sono avanzi di negozio) adesso sono ricercati sia per questa modifica che per repliche del fuzz face
