Modifiche BOSS CE-3
Inviato: 05/08/2007, 9:11
da Mr.PC2007
Ciao a tutti, sono un nuovo arrivato.
Desidero gentilmente sapere se esistono delle eventuali modifiche da fare sul Boss CE-3 per portarlo il più possibile alla timbrica calda del Boss CE-2 (purtroppo non sono riuscito a trovare una documentazione siimile).
Vi chiedo inoltre su quale valore di resistenza intervenire sul mio CS-3 per aumentare il valore massimo del Rate.
Un cordiale saluto.
Mr.PC2007
Re:Modifiche BOSS CE-3
Inviato: 15/09/2009, 17:34
da w4r4n
anche io ho il medesimo problema...
qualche anima pia che ci illumini la strada?
Inviato: 15/09/2009, 17:43
da w4r4n
http://www.desertcomb.com/gas/pedals/ce-3/ce-3.htm
qua parla dei operazionali e della alimentazione...ma alla fine parla di una comparazione con un presunto suo ce-2 + silenzioso...
non dice molto in effetti...
Inviato: 15/09/2009, 17:47
da w4r4n
Inviato: 15/09/2009, 17:52
da w4r4n
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=57655.0
oddio, non ci ho capito niente...qualcuno me lo spiega?
Inviato: 15/09/2009, 18:01
da w4r4n
http://img520.imageshack.us/img520/3797/bossce3wt6.jpg
dicono che lo schema si differenzi per una resistenza confronto al ce-2 ma non ci credo e non ci capisco molto
Inviato: 15/09/2009, 19:18
da fr3d
Il tizio ha fatto la vibrato mod ma non gli piaceva come suonava il risultato. Dato che ha trovato la causa nell'LFO che produce un'onda triangolare (a quanto pare non abbastanza "omogenea", secondo i suoi gust,i per il solo vibrato) ha deciso di farla diventare sinusoidale (circa) con un paio di diodi di clipping e una resistenza messi all'uscita del suddetto LFO.
In effetti le differenze sono minime... il CE-2 usa un MN3007, mentre il ce-3 un MN3207 (e di conseguenza cambiano i driver, mn3101 e MN3102 rispettivamente). In più il CE-3 ha il secondo output per usarlo in stereo (banale...), ma per il resto sono la stessa cosa
Inviato: 15/09/2009, 21:27
da w4r4n
mi consigli di lasciarlo così? e se volessi aggiungere un true bypass ?
