Aggiungere un buffer al tube reamer
Inviato: 16/10/2007, 14:58
da blustrat
Salve ragazzi, il primo pedale che ho costruito, ormai un anno e mezzo fa, è stato il tube reamer di runoffgroove (la prima versione). In pratica un tubescreamer ridotto all'osso. Che benefici avrei sul suono aggiungendo un buffer a jfet in uscita stile red fuzz?
Re: Aggiungere un buffer al tube reamer
Inviato: 16/10/2007, 15:08
da meritil
secondo me nessun beneficio, solo un taglio di frequenza(con relativa perdita) diversa in uscita... prova a giocare con il clipping e il condensatore li vicino piuttosto
Inviato: 16/10/2007, 15:11
da blustrat
grande meritil
lo lascio così com'è allora.. sto già provando due mosfet in serie per il clipping
Inviato: 16/10/2007, 16:56
da trevize
Se non riesci ad avere il volume sufficiente a bassi livelli di gain magari per usarlo a metà strada fra booster e overdrive potresti mettere uno stadio che più che buffer ti dia un leggero guadagno.
I soliti sospetti vanno tutti bene:
mini booster come nel
shaka 3
il mini booster reagisce veramente bene dopo overdrive (l'ho provato dopo il tuber reamer, quello nuovo e dopo un dod250)
linear power booster electro harmonix (moolto semplice)
oppure potresti, se vuoi provare un buffer discreto a jfet, gradire il taglio in frequenza. Se ben ricordo quando l'avevo sulla breadboard,
il primo tubereamer era abbastaza acidello.
Inviato: 17/10/2007, 0:14
da blustrat
Grazie Trev... di volume ce n'è parecchio anche col gain al minimo, acido lo era ma ho "aggiustato" il valore dei condensatori secondo le mie preferenze, adesso sto sperimentando con i diodi di clipping, il suono che cerco è un crunch abbastanza grasso, mi chiedevo se con un buffer in uscita avrei avuto maggiore trasparenza... riconosco la mia ingnoranza in materia
Inviato: 17/10/2007, 3:01
da meritil
hai presente il condensatore della Fat Mod per il Ts9? ok, l'hai anche tu nel tube reamer... se cerchi un bel od grasso buttaci un bel 1uF (al poliestere metallizzato) si chiama Open Range mod.
Inviato: 17/10/2007, 11:34
da blustrat
ci ho sparato dentro un .47
Inviato: 17/10/2007, 11:44
da meritil
deduco che ti è piaciuta
Inviato: 17/10/2007, 13:14
da blustrat
Il tube reamer ha quella caatteristica di tagliare i bassi man mano che aumenta la corsa del potenziometro del gain, ho cambiato il cond da.22 con uno da .47 e adesso non ho un taglio così netto ma un incremento delle frequenze alte al massimo del gain.
