migliorie per shaka tube
Inviato: 20/01/2008, 19:34
da gattodread
ciao a tutti
ho da poco ultimato lo shaka tube. il progetto in questione l'ho trovato sul forum di diystompboxes.com, è un overdrive con una valvola 12ax7 alimentata a 12VAC.
C'è però qualche dettaglio che vorrei migliorare, vi chiedo di darmi una mano perchè non sono assolutamente
un esperto e non saprei dove mettere le mani.
Mi sembra che il pedale abbia decisamente troppi alti, quindi vorrei rendere un po' più gestibile il controllo toni.
Sostituire il pot da 100k con uno da 50k potrebbe essere una soluzione?
Quello che però vorrei assolutamente eliminare è il buzz sui bassi, troppo accentuato soprattutto sulla sesta e quinta corda, suona decisamente troppo impastato e scoreggioso.
http://img339.imageshack.us/my.php?imag ... emazz1.gif
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/S ... 9-9-06.pdf
Questi sono i link di schema e layout, spero nell'aiuto di qualcuno di più esperto.
Elenco anche i voltaggi sui pin della valvola (12AX7 Electro Harmonix)
1: -3,20
2: -10,78
3: -10,82
4: 13,0 (ac)
5: 0.00
6: -3,29
7: -10,82
8: -10,91
9: 6,3 (ac)
Re: migliorie per shaka tube
Inviato: 20/01/2008, 19:58
da Aaron
comincia a lavorare cambiando 3 o 4 operazionali e marche di valvole
prova qualche rc 4558 e valvola sovtek dovresti avere un suono + caldo e con meno buzz
con il tl072 ed una e.h avrai sempre un suono + tagliente è un pò freddino
gioca su qwuesti due componenti e poi provvederemo a consigliati per modificare magari a tuo piacimento parte del circuito
Inviato: 20/01/2008, 20:20
da gattodread
l'Ic è un JRC4558D, ho provato anche TL072 e TL082 a non è cambiato granchè...
come valvola consigli di stare sempre su una 12ax7 o sarebbe meglio provare con una 12at7 o una 12au7?
Inviato: 20/01/2008, 20:41
da Aaron
ciao dipende sempre da che tipo di suono vuoi per esempio i + fissati per il suono gilmourian oquando comprano un tube driver comprano prima la 12au7 e poi il pedale perchè sono + morbide sono gusti !ma che marca hai di valvola?
Inviato: 20/01/2008, 21:05
da El.guerrero
ciao se e' cosi' fuzzoso magari prova a diminuire il valore del c di ingresso e metti una 12au7 !!!
Inviato: 20/01/2008, 23:20
da gnogno
1: -3,20
2: -10,78
3: -10,82
4: 13,0 (ac)
5: 0.00
6: -3,29
7: -10,82
8: -10,91
9: 6,3 (ac)
A meno che tu non abbia sbagliato a scrivere questi voltaggi sono sballati...sull'1 e il 6 dovrebbe esserci tensione positiva intorno ai 6v
Inviato: 21/01/2008, 0:22
da gattodread
Electro Harmonix... cmq una prova con una 12AU7 la faccio di sicuro
non è proprio fuzzoso forse mi sono espresso male... intendevo dire che i bassi sono impastati e scoreggiosi soprattutto sulle corde basse. cmq proverò di sicuro la modifica
I pin 1 e 6 variano con il trimmer, io l'ho regolato ad orecchio ma magari è meglio come dici tu...
devo fare ulteriori prove
a tutti per i consigli
Inviato: 21/01/2008, 0:58
da gnogno
L'importante è che la tensione sia positiva (la tua è -3v) poi il punto di lavoro è a gusto personale
Inviato: 23/01/2008, 16:06
da gattodread
ho modificato i voltaggi come mi hai consigliato e il suono è leggermente migliorato.
rimane il problema che il pedale ha un casino di alti, non si riuscirebbe a toglierne un po' cambiando qualche condensatore o resistenza?
Inviato: 23/01/2008, 17:44
da gnogno
Prova a portare il condensatore tra pin6 e pot del tono a 100n e vedi se migliora...Toccando i condensatori interstadio rischi di avere una distosione scorreggiosa
Inviato: 24/01/2008, 13:00
da gattodread
cambiando il condensatore il pedale è nettamente migliorato, gli alti sono molto più contenuti e posso sfruttare tutto il pot di tono.
ora si che il pedale suona alla grande
grazie mille gnogno, quella modifica era proprio quello che mi serviva
Inviato: 24/01/2008, 13:17
da gnogno
Inviato: 25/01/2008, 23:57
da Aaron
