Hyper Boss Flanger!
Inviato: 21/03/2008, 22:05
visto che sono riuscito a trovare sti benedetti switch 3PDT mi è venuta la smania di fare il true bypass, e la prima cavia è stato il mio vecchio boss BF2!!!
già che c'ero gli ho fatto anche un po' di modifiche, cambiato alcuni condesatori, smanettato con i trim che ci sono dentro, etc etc...
cio' con in mente l'electric mistress della EH, di cui mi sono fatto un'îdea sommaria da vari sample e video trovati in rete, visto che non ne ho mai provato uno direttamente e dando anche un occhio agli schemi (cmq l'EH e li Boss sono molto differenti, anche se alcune analogie ci sono)
alla fine il risultato è stato spaventoso:
i tre switchettini sono per
- in alto a sinistra range della velocità
- in alto a destra switch flanger-vibrato
- in basso a sinistra seletore per onda quadra o tringolare dell'LFO
ho provato una mod volate per avere uno switch tipo filter matrix (in pratica è come se l'LFO fosse fermo/spento) ma non mi garbava troppo il risultato.
i due switch in alto sono di quelli picciriddi tanto e quindi no problem a metterli dentro, ma quello in basso era di taglia normale e non vi dico che dolori in quel posto li... ma ce l'ho fatta!
mod stilosissa il mitico led blue! (che personalmete sul pedale viola sta da dio!)
sonicamente il pedale è diventato un flanger con le palle e capace di fare suoni veramente folli (va anche in auto oscillazione!)
questo sono le modifiche che ho apportato:
- IC1 e IC2 sostituiti con TL072
- rimozione del circuito di flip-flop e true bypassamento del pedale
- switch vibrato: in pratica bisogna sollevare un capo di R28 cosi' da eliminare il suono clean
- switch onda LFO: staccare il filo che dal pot depth va al buco 14, saldarlo al centro di un selettore on-on spdt, poi da un piedino andate ancora al punto 14 e dall'altro al pin7 di IC5
- switch velocità: ho sostituito C27 e C28 con una coppia di 2X4,7uF e una di 2x47uF
-sostituzioni varie:
R29 20K
C1 100nF
C3 10nF
C6 33nF
C7 3.9nF
C8 2.2nF
C9 1nF
C17 e C20 sostituiti con 220nF non polarizzati
C21 27nF
C22 180pF
C24 4.7uF
C30 68pF
.i tre switchettini sono per
R29 20K
C1 100nF
C3 10nF
C6 33nF
C7 3.9nF
C8 2.2nF
C9 1nF
C21 27nF
C22 180pF
C24 4.7uF
C30 68pF
