alimentazione dod flanger 670 vintage
Inviato: 11/12/2008, 14:15
da gattodread
ho trovato ad un prezzo d'occasione questo flanger molto bello e di produzione anni 80 credo.
l'alimentazione è però di tipo americano con un trasformatorino all'interno del case.
chi me l'ha venduto lo usava con un trasformatore esterno praticamente volante.
io vorrei fare un lavoro più pulito, pensavo di sostituire il trasformatore interno però non avendo mai maneggiato alta tensione e trasformatori non so bene come muovermi.
vi allego delle foto sperando in qualche suggerimento
Re:alimentazione dod flanger 670 vintage
Inviato: 11/12/2008, 15:36
da Hades
A che tensione lavora il secondario? Lo sai o devi misurarla?
Comunque ti basta prendere un trasformatore col primario a 220VAC (tensione europea) invece che 110VAC (tensione americana) e col secondario uguale a quello del trasformatore originale...
Inviato: 11/12/2008, 17:12
da capello
qui trovi un po' di info,e ad ogni modo il circuito funziona con 15 volt,quindi se prendi un trasformatore da 15 volt dovresti risolvere
http://music-electronics-forum.com/show ... hp?p=75312
Inviato: 12/12/2008, 11:30
da gattodread
grazie del link... da cui ho capito una cosa fondamentale: non fare caxxxxe con sta storia dell'alimentazione perchè se brucio il sad512 è un disastro, è praticamente introvabile!
comunque come dici tu il circuito funziona a 15v ma perchè c'è un regolatore LM78L15A
posso usare lo stesso un secondario a 15v oppure devo prenderlo maggiore per permettere al regolatore di stabilizzare la tensione?
Inviato: 12/12/2008, 15:02
da Hades
Misura con un tester l'uscita del scondario del trafo e prendilo uguale... E' la cosa migliore da fare!
Inviato: 12/12/2008, 16:29
da gattodread
risolverei subito la cosa ma se il trasf ha il primario a 110 non rischio di fare danni collegandolo alla 220?
cmq ho postato nel forum suggerito da capello e un tizio mi ha risposto che non ci sarebbe bisogno di cambiare trasformatore ma basterebbe saldare il cavo rosso del primario che è scollegato al cavo verde e quindi alla presa di alimentazione.
il problema è che io vedo solo un cavo verde scollegato...
Inviato: 12/12/2008, 23:21
da gattodread
nell'altro forum mi hanno detto di scollegare il cavo rosso del primario e isolarlo. sullo switch dove c'era il rosso collegare il verde che prima era libero.
in questo modo uso il primario x 220v.
confermate?
Inviato: 13/12/2008, 1:21
da Hades
Stacca il secondario e fai le prove... Se facendo quell'operazione il secondario e' lo stesso di prima, allora va bene cosi'. Io comunque ti consiglio di prendere un'altro piccolo trafo col primario a 220V e il secondario uguale al secondario del trafo a 110V...Rischio zero e volendo puoi conservare il trafo originale a 110V.
