Mod Tube driver Baja
Inviato: 21/02/2009, 13:22
da RichieKotzen
Salve ragazzi
ho finito il tube driver di Baja ,c'e qualche mod che si puo' fare per migliorare il suono a questo pedale?
Re:Mod Tube driver Baja
Inviato: 21/02/2009, 13:40
da gnogno
io proverei a mettere un 22n al posto del 10n dopo la seconda metà dell'opamp; se noti un miglioramento puoi metterlo anche più grande, ma bisogna procedere per gradi finchè non trovi un giusto compromesso tra definizione e cattiveria
Inviato: 21/02/2009, 13:55
da RichieKotzen
OK provero'
Inviato: 21/02/2009, 14:17
da RichieKotzen
e per renderlo un po' meno fuzzoso sui bassi?
Inviato: 21/02/2009, 19:05
da gnogno
Puoi provare ad abbassare a 2,2u i cond da 22u...in pratica t isto consigliando i valor idel tube driver che ci sono nella galleria del sito
Inviato: 22/02/2009, 10:44
da RichieKotzen
li deveo abbassare tutti e quattro quelli da 22uf?
Inviato: 22/02/2009, 12:20
da gnogno
Scusa, non avevo visto che ce ne erano altri 2..no, devi abbassare solo quelli tra le due metà dell'opamp
Inviato: 22/02/2009, 12:39
da RichieKotzen
A OK OK
Grazie mille
