BOSS DS1
Inviato: 11/09/2006, 15:26
da stevieray
CIAO A TUTTI !
il boss ds1 così com'è venduto puo' essere considerato di buona qualità oppure no?
Le modifiche presenti su questo sito che caratteristiche conferiscono al suono? ...prima di farle vorei sapere che vantaggi danno!
Re: BOSS DS1
Inviato: 11/09/2006, 17:28
da nashtir
Ciao!Le modifiche che ci sono qui sono 3..
La Sem-Ul**a di Ke***y
La melanhead mod migliorata da blustrat e la Rectifier mod di monteallums
La più famosa è la Sem-U**ra che ingrossa il suono, leva al ds1 la zanzarosità, aumenta le armoniche la distorsione e il volume
La melanhead è basata sulla k**ley e la migliora rendendo il pedale più musicale e dinamico.
La rectifier rende il pedale molto "in your face" per un suono più metal e alla satriani!
Re: BOSS DS1
Inviato: 26/09/2006, 19:05
da blustrat
Ciao Andrea, se vai alla sezone samples puoi sentire qualche mp3 del mio ds1 modificato.
Re: BOSS DS1
Inviato: 27/09/2006, 11:38
da maury_73
Ciao ragazzi
ieri notte sono partito alla modifica del mio ds1.
Cambio tutti i condenstaori, metto il led al posto del diodo con condensatore in parallelo. Metto il nuovo led super visibile, ec...
Fin qui tutto ok
arrivo al cambiamento di R39 con il valore di 20K ma.....
R39 nel mio schema non esiste!!!!!!!!
io ho lo schema della boss della revisione E mentre il mio è F penso che non dovrebbe cambiare molto ma ????
Qualcuno mi sa indicare la R39 ?? E' necessario cambiarla ??
Avete degli schemi ???
Re: BOSS DS1
Inviato: 27/09/2006, 16:25
da ratman
Ciao Maury,
anche io non trovavo la r39 nel ds-1 (modello molto vecchio che era alimentabile ancora con il PSA ACA Boss) e neanche nello schema che ho trovato in rete compariva...
Io ho fatto il resto della mod e il risultato era ok.
Non ho ma trovato schemi alternativi e secondo me se la res non c'è, non c'è e basta...
Auguri.
Re: BOSS DS1
Inviato: 28/09/2006, 13:55
da maury_73
grazie Rat-man
io ho messo uno switch per scegliere D% tra il diodo orig ed il led
ed uno per D4 per mettere in serie un led 3mm
ieri l'ho provato (prima di cambiare alcuni condensatori non eccelsi) ma mi sembrava un imballato oggi riprovo.
Tu hai fatto altri esperimenti????
Re: BOSS DS1
Inviato: 29/09/2006, 0:48
da ratman
E' passato un bel pò di tempo ma misembra di aver fatto solo la mod "RK base" e l'u*l*t*r*a no, a parte un breve esperimento con un led in più in serie che non mi era piaciuto visto che l'obiettivo era un timbro dalle parti degli AC/DC... Occhio che la RK non è completa come la trovi in giro: blustrat (mi pare)aveva citato in C11 0.1uF. Cerca nel forum nella sez. mod.
Re: BOSS DS1
Inviato: 29/09/2006, 1:09
da marcasso
