confusione schema plexitone
Inviato: 01/10/2009, 20:55
da Tobo
Ciao a tutti...ho deciso di cimentarmi nella costruzione del plexitone secondo lo schema che è qui sul forum.
ho però dei dubbi:
-vorrei realizzare tutto su una millefori, a seconda di come metto i componenti, genero ronzii, cambia il suono?
-sono digiuno di elettronica, qualcuno potrebbe spiegarmi lo schema, il percorso che fa il segnale per favore?
-cosa vogliono dire i componenti cerchiati in rosso?
-perchè ci sono 4 led? nell'originale non ce ne sono solo 3?
-dove posso trovare la pcb?
scusate le migliaia di domande, ma è la mia prima realizzazione.
grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Tobo
Re:confusione schema plexitone
Inviato: 02/10/2009, 11:25
da Zanna
Ciao:
In bassa tensione e in continua per questi progettini no, però occhio a non generare dei loop di massa. Collega le masse solo in un punto.
1 studia un po' di teoria generale, forse ci sono anche progetti più semplici per inziare
2 su www.generalguitargadgets.com c'è un tutorial che speiga per bene a cosa serve ogni stadio di un overdrive
comincia con questo
http://www.generalguitargadgets.com/ric ... index.html
e poi questo
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=27
e questo
http://www.diyitalia.eu/images/zoom/MOD ... eritil.pdf
(alla fine è un tubescreamer modificato nell'alimentazione e in poche altre cose).
Sono modifiche tra la prima versione e quelle successive
vedi sopra
mmm... che io sappia non c'è, a meno che non l'abbia fatta Gnogno qui sul forum.
Ciao!
Zanna
