Opamp per mxr zakk wylde overdrive
van halen
Messaggio da van halen » 17/10/2009, 21:55
salvveeeeeeeeeeee a tutti dunque  il mio problemino cari diyer è questo : sto cotruendo un mxr zakk wylde overdrive ma pero nessno dei negozi nell mie vicinanze ha l'integrato mc33178p  la mia domanda è questa se piazzo un'atro amp. operazionale mi cambia il suono?? :????: :????: oppure se ci sono altre vie d'uscita senza cambiare il suono perke a me piace cosi ahhh eccovi il link eppoi ditemi
http://analogguru.an.ohost.de/193/schem ... kWylde.gif
aspetto vostri suggerimenti :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :arf2: :yrock:
Ultima modifica di Anonymous il 24/10/2009, 10:33, modificato 1 volta in totale.
guitarman89
Re:problemino con mxr zakk wylde overdrive
Messaggio da guitarman89 » 17/10/2009, 21:57
io penso che con un 4558 o con un tl072 ce la fai lo stesso! confronta le piedinature! ;)
van halen
Messaggio da van halen » 18/10/2009, 7:41
ma quiindi gli amp pop. si possono cambiare libemente basta rispettare la pedintura di ogni amplificatore operazionale :????: :????: perche io cmq prima stavo pensando di metterci dei  741 e poi provare  :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1: :ok_1:
mundry
Messaggio da mundry » 21/10/2009, 13:05
al massimo lo monti su zoccolino così ne poi provare diversi e vedere quale ti garba di più
Let\'s try it....
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 21/10/2009, 14:11
non pensavo che anche questo fosse un tubescreamer...
comunque il suono un po' cambia cambiando l'opamp, ma per le mie orecchie la differenza è minima con quelli che ho provato...
se il circuito lo fai da capo puoi metterci anche due 741, ma se trovi un 4558 o tl072-82 la cosa viene piu comoda...
van halen
Messaggio da van halen » 23/10/2009, 16:22
ragazzi ho fatto l'mxr zakk wylde overdrive e ci ho messo alcune modifiche leggere cambiandoci i diodi d1e d2 mettemdoci dei aa 117 pero a provarlo è muto quando do un colpo su una corda si sente giusto quel rumorino zanzaroso dei gli overdrive , il led si accende benissimo io non sopiu che pesce prendere percui chi mi aiuta a fare la pcb con basetta ramata e penarello siccom è la prima che devo fare aiutooooooo :Gra_1: :Gra_1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 23/10/2009, 16:47
controlla che i diodi siano nel verso giusto, altrimenti qualche errore nelle piste o di saldatura..
mundry
Messaggio da mundry » 24/10/2009, 1:38
van halen ha scritto: ragazzi ho fatto l'mxr zakk wylde overdrive e ci ho messo alcune modifiche leggere cambiandoci i diodi d1e d2 mettemdoci dei aa 117 pero a provarlo è muto quando do un colpo su una corda si sente giusto quel rumorino zanzaroso dei gli overdrive , il led si accende benissimo io non sopiu che pesce prendere percui chi mi aiuta a fare la pcb con basetta ramata e penarello siccom è la prima che devo fare aiutooooooo :Gra_1: :Gra_1:
il led è indipendente dal circuito, per risolvere il tuo problema ti serve una semplice sonda testa-circuiti (audio probe)
Let\'s try it....
van halen
Messaggio da van halen » 24/10/2009, 9:44
una sonda ??? mai sentito di una sonda testa circuiti !!! dove la posso comprare e cosa costa???'
w4r4n
Re:Opamp per mxr zakk wylde overdrive
Messaggio da w4r4n » 24/10/2009, 12:03
beh almeno a te un rumorio in sottofondo con parvenza di overdrive te lo dà...il mio invece fischia ininterrottamente e se muovo i potenziometri sembra un alieno...non suona per niente neanche il mio...
W4r4n
van halen
Messaggio da van halen » 24/10/2009, 13:00
scondo me c'è qualcosa nello schema che non va comincio a dubitare dello schema piu che del mio circuito cmq ora provo a farlo con un bel circuito stampato da capo e poi vedro  :cool1: :Gra_1:
mundry
Messaggio da mundry » 24/10/2009, 13:51
van halen ha scritto: una sonda ??? mai sentito di una sonda testa circuiti !!! dove la posso comprare e cosa costa???'
non si compra, si costruisce
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... opic=168.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... opic=653.0
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... pic=4699.0
Let\'s try it....
