Finalmente l'ho finito!!!
Inviato: 01/10/2006, 14:04
da Lole
Ci son stato su tutta la notte ma l'ho finito!!! ;D Sarò disordinato, non è tutto su pcb ma ne sono orgogliosissimo perché me lo son fatto tutto da solo con le mie manine (e il buco da punta di saldature sul polpastrello dell'indice sx ne sa qualcosa...)...
Ecco qua il mio nuovo wah!!!
Era un gcb95 al quale inzialmente era stata fatta la mod switchabile dei medi, true bypass e led...
Ho smontato tutto e sono ripartito da zero... per i medi ho sostituito la res original con una da 2,2k, ho cablato il true bypass mediante un dpdt carling seguendo lo schema di Meritil, ho fatto la mod volume (sostituito la 68k con una 51k), ho messo un selettore on/off/on che mi permette di switchare i cap della Q (10nF, 15nF e 20nF) e in più ho messo un mini dpdt a toggle che mi permette di switchare da fasel rossa a fasel gialla!!! :D
Ecco le immagini...
Ho anche registrato un sample dove switcho tra le varie combinazioni sia in pulito che in distorto.
La chitarra è una olp non so che tipo (Avevo questa per le mani e in fin dei conti era meglio della lp che ha le corde troppo rovinate...)... L'ampli è un laney VC30 e il mic è l'SM57. L'od proviene dal canale crunch del plexitone con gain a ore 13, tone a ore 11 e level a ore 9.
I sample fanno un pò pena e non c'è fantastia ma volevo sentire solo che differenze ci sono! Ditemi voi!!! ;D
http://evera.altervista.org/_altervista ... oleMod.mp3
fate tasto destro, salva oggetto con nome... altervista è rognosa...
Re: Finalmente l'ho finito!!!
Inviato: 01/10/2006, 14:07
da Lole
:ops:
Ehm l'immagine è un pò grossa ma almeno si vede tutto....  :Chit: :band_1: :band_1:
:lol1:
Inviato: 01/10/2006, 14:27
da meritil
ottimo lavoro lole  :rockon:
raccontami un po' la differenza tra fasel gialla e fasel rossa che non le ho mai provate  :mart:
:Gra_1:
ps: la foto puoi tranquillamente uploadarla in galleria nella sezione "Creazioni" e toglierla da qui mettendo un link alla galleria.
Inviato: 01/10/2006, 14:42
da mick
Complimenti, ottimo lavoro  :clap2:
Molto bello anche il suono del plexi tone, non l'avevo mai sentito  :numb1:
Anch'io son curioso di sentire le differenze tra le due induttanze  :beer:
Inviato: 01/10/2006, 15:52
da Lole
Scusate prima mi ero dimenticato di scrivere quali erano i cambi... allora:
00:00 - 00:09 Pulito
00:10 - 00:20 red fasel 10nF
00:21 - 00:30 yellow fasel 10nF
00:31 - 00:40 red fasel 15nF
00:41 - 00:50 yellow fasel 15nF
00:51 - 01:00 red fasel 20nF
01:01 - 01:14 yellow fasel 20nF
01:15 - 01:25 OD
01:26 - 01:39 OD/red fasel 10nF
01:40 - 01:58 OD/yellow fasel 10nF
01:59 - 02:15 OD/red fasel 15nF
02:16 - 02:34 OD/yellow fasel 15nF
02:35 - 02:55 OD/red fasel 20nF
02:56 - 03:15 OD/yellow fasel 20nF
03:16 - 03:27
Sinceramente a me sembra che tra una induttanze e l'altra la differenza sostanziale sia il mondo di andare a pescare i bassi... la gialla mi sembra più profonda a differenza della rossa... io per dire userei più la gialla con le distorsioni e la rossa con i puliti... sui distorti più si sente lo uuaaa è meglio è! :D
