Pedale espressione esterno Whammy WH4
Inviato: 25/03/2010, 4:01
Come già chiesto in un altro topic che ahimè non ha portato a reali raggiungimenti dell' obbiettivo, ripeto la domanda, com'è possibile che sia Matt Bellamy dei Muse che D. Gilmoure controllino il Whammy con un normalissimo pedale del volume ErnieBall?
Mi rispondo da solo e Vi rispondo facendo luce nella mente di chi scartasse a priori tale ipotesi che secondo il sottoscritto (ma leggendo vari forum sul web anche secondo la stratotalità degli utilizzatori del WH4) è l'unica che conduce alla soluzione del problema:
Serve un controller esterno che sul canale 11 sia in grado di trasmettere da 0 a 127 (128?) nela porta MIDI IN del suddetto pedale.
Entrambi i chitarristi utilizzano pedaliere di controllo MIDI della Rocktron o simili, io stesso utilizzo la Beringher... Ma quasi quasi è + comodo il pedale dell' effetto stesso.
Dopo il preambolo a dir poco inutile a cui vi ho sottoposto vi esprimo la domanda:
Come si costruisce un controller MIDI che trasmetta magari su un solo canale da 0 a 127 e che può essere pilotato da un pedale del volume?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
