Voodoo lab analog chorus
Inviato: 18/04/2010, 21:08
da Lesfe
ciao a tutti!
ho un problema con il voodoo lab analog chorus, è un pedale eccezzionale, un gran suono, solo che quando è in catena alza il volume di tanto.
avevo pensato di provare a modificare il circuito, solo che non riesco a trovare lo schema sulla rete.. qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?
Re:Voodoo lab analog chorus
Inviato: 18/04/2010, 21:15
da luix
Ciao!
cerca di scrivere nella sezione adatta, non dove ti capita a tiro per primo, ti ho spostato il topic...
per il tuo problema, dovresti procurarti almeno uno schema, sicuramente puoi agire su una qualche resistenza di reazione di un opamp ma per dirti quale dovrei avere lo schema...
Inviato: 18/04/2010, 22:29
da Lesfe
si effettivamente ho sbagliato a postare.. chiedo venia..
il problema è che non trovo neanche lo schema..
Inviato: 19/04/2010, 8:55
da davidefender
mmm una soluzione un po' "peciona" ma comunque efficace potrebbe essere quella di mettere un trimmer in uscita come partitore di tensione... un capo all'out del chorus, uno a massa e il centrale il nuovo out! Hai praticamente fatto una manopolina del volume fissa
Sicuramente la soluzione più elegante è davvero quella di sostituire una resistenza, ma in mancanza di schema mi sembra la soluzione ottimale!
Inviato: 19/04/2010, 9:20
da El.guerrero
concordo con davide fender
Inviato: 19/04/2010, 14:52
da Lesfe
mm.. non male!
non ci avevo pensato, a questo punto potrei addirittura optare per un controllo volume vero e proprio, però è possibile che non si trova uno schema??
Inviato: 19/04/2010, 14:59
da El.guerrero
sono pedali botique e' possibile
