true bypass boss cs-3
Inviato: 15/10/2010, 19:23
Salve a tutti, scrivo perchè ho un problema col "truebypassing" del suddetto pedale...
ho fatto tutto alla lettera come dice la guida di meritil, bypassato q4 e q5, cablato alla perfezione tutto il sistema, ma quando attivo il pedale il volume è praticamente identico a qualsiasi posizione del potenziometro... a 3 quarti comincia a funzionare con step praticamente millimetrici, il che rende praticamente ingestibile il controllo preciso del volume... oltretutto se lo metto al massimo parte un ultrasuono fastidiosissimo.... in pratica devo sempre metterlo quasi al massimo altrimenti non si sente nulla di effettato... qualcuno mi sa dire perchè? grazie in anticipo!!!
