Pagina 1 di 2
modifiche Boss DS-2
Inviato: 04/02/2013, 17:12
da imac27usa
salve possiedo un boss DS-2 e vorrei modificarlo (in questo periodo mi è venuta la GAS da modifica), così girando sul vostro form ho trovato le modifiche di Meritil ed ho deciso di provarle (poi vi farò sapere a modifiche effettuate), però vorre sapere come modificare il clipping senza sostituire i diodo dal circuito, mi spiego bene vorrei realizzare tramite un interruttore a levetta o un deviatore sempre a levetta che abbia con la levetta sopra abbia il clipping originale e con la levetta spostata sotto un altro tipo di clipping. sareste così gentili da postarmi uno schema o farmi capire come fare. grazie a tutti
Re: modifiche Boss DS-2
Inviato: 05/02/2013, 14:46
da raf71
ho fatto la mod dei diodi allo schema del ds2.
Facci sapere come va...
Raffaele
Inviato: 05/02/2013, 16:35
da imac27usa
raf71 innanzitutto grazie della risposta, un' altra domanda vorrei chiederti, allora:
1) S1-A e S1-B sono due deviatori giusto?
2) per la modifica S1-B devo prendere un filo la quale un capo devo saldarlo al GATE di Q19, l'altro capo del filo lo devo saldare sul catodo di D12 e sull'anodo di D11, giusto?
P.s. per la tua pazienza ti aumenterò 1 punto
Inviato: 05/02/2013, 17:34
da raf71
Allora.....il deviatore è doppio.
Per quanto riguarda la sezione A del deviatore credo che il discorso è chiaro. Per la sezione B, procedi in questo modo: solleva i due diodi originali dal lato del condensatore C34, collega insieme i terminali e, tramite un filo, collegali al laterale del deviatore. Il centrale del deviatore lo colleghi al C34. Per i diodi della mod, segui lo schema allegato.
Il punto A lo colleghi al centrale del deviatore. Il punto B al laterale del deviatore dove vuoi i diodi originali, il punto C al laterale del deviatore dove vuoi i diodi della mod.
Puoi anche usare due deviatori singoli così da avere più combinazioni.
Raffaele
Inviato: 05/02/2013, 18:03
da imac27usa
Inviato: 05/02/2013, 21:29
da raf71
Grazie per il più uno.....se hai bisogno chiedi pure.
Inviato: 09/02/2013, 15:32
da imac27usa
modifiche in corso....
Inviato: 09/02/2013, 18:29
da imac27usa
ragazzi mi dispiace ma non sono riuscito a ad effettuare le modifiche ho messo tutto a puntino ma il pedale non funziona... ora l'ho messo da parte... non so che farmene
Inviato: 19/02/2013, 18:17
da imac27usa
Ragazzi dopo qualche accorgimento il pedale funziona ringrazio ancora l'utente raf71... comunque la modifica con i diodi cambia poco il suono però è udibile a orecchio che per me è molto... grazie a tutti
Inviato: 19/02/2013, 20:18
da mastrococco
Per quel che riguarda l'uso dei diodi dai un'occhiata qui:
http://www.diyitalia.eu/index.php/galle ... i-clipping
e anche qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=626
A seconda del tipo di diodi che usi il suono può cambiare in modo notevole!
Inviato: 28/03/2013, 0:00
da statocaster
Ma questa mod che state trattando è diversa da quella di Meritil riportata su questo sito alla sez Galleria oppure è una variante? Il Diodo D14 mi pare lì non venisse toccato per niente o sbaglio? Io a suo tempo l'ho realizzata pari pari per come è descritta solo che con un interruttore a levetta, che agisce sul d9, ho la possibilità di avere collegati due diodi 1N4001 in serie oppure un diodo 1N4001 con in serie un diodo 1N34aGE. La differenza è minima quasi nulla. C'è differenza di clipping secondo voi tra gli 1N4001 e gli 1N4002?
Con questa modifica invece da voi proposta pensate che cambi qualcosa ispetto alla mod Meritil originaria?
Grazie mille come sempre per la vostra attenzione e scusate per le troppe domande
Inviato: 28/03/2013, 1:09
da mastrococco
Ciao, la grossa differenza la fai cambiando tipo di diodo, da silicio a germanio a led...la differenza è ben spiegata nel primo dei file linkati sopra ed è relativa al valore di drop dei tipi di diodi, ovvero il voltaggio sotto al quale il segnale passa inalterato e non viene tosato.
Inviato: 28/03/2013, 11:13
da statocaster
Ok va bene ho capito che la differenza tra un diodo e l'altro dipende poi dai gusti...e per quanto riguarda il D14 su cui si agisce nella modifica in questione rispetto alla mod originaria cosa cambia?
Inviato: 28/03/2013, 12:42
da mastrococco
Se sostituisci entrambi i diodi con due diversi (ma uguali tra loro come nel metodo Raf) ottieni un clipping simmetrico, cioè il segnale viene tosato alla stessa altezza in semionda positiva e negativa.
Se lasci inalterato D14 e cambi il 15 con un led otterrai un clipping asimmetrico (un pò come quando si fa un clipping di diodi uguali dove hai da una parte 1 diodo e dall'altra 2 in serie) in cui la parte positiva avrà il taglio tipico di un tipo di diodo e la negativa il taglio dell'altro.
Il clipping asimmetrico viene generalmente percepito come più "cattivo" rispetto al simmetrico.
Inviato: 29/03/2013, 12:05
da statocaster
Chiarissima ed esaustiva la tua risposta. Grazie mille. A questo punto farò varie prove e dopo posterò le mie impressioni
