Bad Monkey
Inviato: 16/05/2013, 15:44
da fuzzone
Ciao ragazzi, vorrei porvi questa domanda, secondo voi il digitech bad monkey può funzionare anche a 18v o rischio di bruciare qualcosa??Vorrei provare per vedere se prende pià headroom.
Grazie, rock n roll!!
Re: Bad Monkey
Inviato: 16/05/2013, 16:21
da alexradium
fuzzone ha scritto:Ciao ragazzi, vorrei porvi questa domanda, secondo voi il digitech bad monkey può funzionare anche a 18v o rischio di bruciare qualcosa??Vorrei provare per vedere se prende pià headroom.
bisogna guardare dentro,se gli elettrolitici sono da 25V almeno in linea generale è ok.
Il discorso è un altro,ovvero per avere più dinamica basterebbe con tutta probabilità aggiungere uno o 2 diodi di clipping in serie a quelli che già ci sono e hai risolto.
Il voltaggio 18V vale la pena se si vuole un boost totalmente clean che regga anche un segnale a fine catena nel loop di un ampli,credo non sia il tuo caso.
