Midizzare un pedale con 3pdt
Inviato: 16/01/2014, 0:16
da ancoil
Ciao a tutti,
mi ritrovo a midizzare diversi pedali per poterli attivare tramite il mio advance midi switcher.
per i boss e tutti gli altri pedali con switch momentanei nessun problema (saldo le 2 estremità dello switch momentaneo rispettivamente alle 2 polarità di un jack mono e il gioco è fatto).
il problema sorge con pedali 3pdt per i quali non so ancora che modifica effettuare per attivarli tramite un semplice comando momentaneo.
resto in attesa di consigli dettagliati e aggiornamenti; non sono pratico con la progettazione quindi gradirei istruzioni precise; i pedali da midizzare sono un microamp e un dynacomp
grazie
Re: Midizzare un pedale con 3pdt
Inviato: 16/01/2014, 12:59
da alexradium
intanto devi specificare che modello hai....
comunque,il metodo corretto di switchare i pedali è con i loop audio a relè,ovvero pedali sempre accesi e inserimento nel percorso audio solo quel che serve.
se hai un pedale col 3pdt e non lo vuoi modificare devi comunque creare un loop audio che viene comandato da un tuo eventuale contatto.
Inviato: 27/01/2014, 11:26
da ancoil
per esempio ho un microamp.. volevo sapere come convertire il classico sistema di switch 3pdt con uno switch momentaneo che posso controllare esternamente.. tale modifica è adattabile a qualunque pedale con 3pdt o dpdt?
Inviato: 05/02/2014, 18:08
da ancoil
ragazzi ho visto qualcosa del genere, ma fa al caso mio? funziona con switch momentaneo? che relay dovrei acquistare? dove sono input e output? e send e return? help me please!
Inviato: 05/02/2014, 19:21
da Da Ros
No, non fa al caso tuo...non funziona con switch momentaneo.
Se hai la cortesia di aspettare un paio di giorni ti butto giù qualcosa...
C"
Inviato: 06/02/2014, 1:24
da ancoil
ti ringrazio, resto in attesa
spero che hai colto l'essenza di quello che mi serve, se hai dubbi chiedi pure
Inviato: 08/02/2014, 23:11
da Da Ros
Ecco qua....testato su bread board...a 9v e 12v
Purtroppo non ho ancora avuto tempo per imparare ad usare qualche programma per pc per schematizzare. Allego quindi un pdf.
Magari potresti sviluppare tu una pcb per gli utenti del forum.
Il relè che ho usato è un comune finder a 12v.
C"
Inviato: 17/02/2014, 13:24
da ancoil
sei stato gentilissimo, realizzo qualcosa in pcb e la posto per tutti, grazie mille
Inviato: 09/05/2014, 17:26
da tod_83
Sei riuscito poi a midizzare i pedali con questo schema??
