mini mixxer passivo
meritil
Re:mini mixxer passivo
Messaggio da meritil » 06/11/2008, 2:40
non cambia nulla se le riduci, anzi... puoi provare a mettere dei pot più grandi: 500k 1M
ma cmqe il risultato è proprio di fortuna...
la versione attiva non manda troppo segnale, lo manda e basta... cosa temi?
vai tranquillo e se puoi alimenta gli ic in duale
hardcore
Messaggio da hardcore » 06/11/2008, 19:21
Ciao Meritil, ne approfitto per farti una domanda: sto assemblando il mixer di GGG giusto ora, vorrei utilizzarlo per mixare i 4 segnali di un sistemino dolby della creative, giusto per poter miscelare i 4 canali ed avere un unico cavo in uscita(mi accontento della comodità anche se perdo l'"effetto" dolby)...consigliavi l'alimentazione duale per avere maggior swing di tensione? Ecco la vera domanda: l'uscita del mio portatile "sta dentro" i 9v del progetto o rischio di saturare subito?
:Gra_1:
meritil
Messaggio da meritil » 06/11/2008, 21:28
dall'uscita del tuo portatile esce segnale audio che con la tensione con la quale alimenti gli ic non centra nulla
alimentarli in duale è solo il modo corretto di usare un ic non è un trucco!
ti permette di eliminare tutti quei condensatori di disaccoppiamento che trovi nei circuiti commerciali fatti per le pile da 9v
hardcore
Messaggio da hardcore » 07/11/2008, 0:05
Scusa Meritil ma forse nn mi sn spiegato: se alimeto l'OPAMP a 9V avrò al max 9v disponibili per il mio segnale (o poco meno) se alimento in duale ho a disposizione 9v-(-9v)=18V di swing possibile per amplificare il mio segnale. :????:
meritil
Messaggio da meritil » 07/11/2008, 0:31
forse sono io che non mi sono spiegato, il tuo segnale per enorme che sia viaggia nell'ordine dei millivolt, la tensione con la quale alimenti l'ic non è direttamente proporzionale e non centra nulla con il segnale ...sei fuori pista
meritil
Messaggio da meritil » 07/11/2008, 0:59
ehm ho detto una caz... non è propriamente vero che non è direttamente proporzionale, aumentando la tensione sei in grado di spingere oltre con il guadagno mantenendo costante il thd... sorry
ma cmqe
quello che vorrei "inculcarti" è che il goal principale della duale non è aumentare la potenza del segnale ma evitare di usare i condensatori di disaccoppiamento e filtri vari per usare la maledetta pila da 9v, filtri che mangiano e segano in maniera indiscriminata il segnale.
Meritil
