Fix_Metal ha scritto: Immagino a questo punto che il trafo non possa essere usato al 100% (o quasi) delle sue possibilità. C'è qualche regola pratica che non so?
Alimentatore con LM723 finito!
- Fix_Metal
Re:Alimentatore con LM723 finito!
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
se per "usare al 100%" intendi fargli erogare la sua corrente max, questa non è assolutamente una buona scelta!
Faresti lavorare il trasformatore sempre al limite, e al limite della rottura! tenersi un po' larghi dalla soglia in realtà assicura più solidità in presenza di sbalzi, malfunzionamenti e normale usura.... è un pò come comprare una FIat 600, leggere che può arrivare a 140Kmh e per questo, per poterla utilizzare al massimo, la tieni sempre fissa a 140Kmh... risultato? due giorni....... tre giorni, se ti va bene!
(ho usato questa metafora poichè io posseggo suddetto mezzo di locomozione.... e lo O-D-I-O!!!!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
arghhhh posso immaginare. Ogni tanto devo guidare la hyundai atos di mia madre. E' veramente snervantedavidefender ha scritto: (ho usato questa metafora poichè io posseggo suddetto mezzo di locomozione.... e lo O-D-I-O!!!!)
Volevo solo una conferma, anche se mi rendo conto della banalità della domanda...
- davidefender
ehehehehFix_Metal ha scritto: arghhhh posso immaginare. Ogni tanto devo guidare la hyundai atos di mia madre. E' veramente snervante![]()
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Fix_Metal
Eureka
Ho messo a 0,47ohm le R anti corto. Ora regge ai corti
Quindi al max 1,3A con 1,66A di fondoscala. Il trafo è tirato al 78%
Grazie a tt
Grazie a tt
