Distorsore su modello dell'ibanez TS
Onafets94
Messaggio da Onafets94 » 15/04/2011, 19:56
Salve a tutti!
sono un principiante.
pur non avendo mai costruito un pedale veramente, è da un po' che faccio test con la breadboard, soprattutto sui circuiti di Tonepad
una settimana fa ho tentato di costruire l'ibanez Tube Screamer, ma non trovando i transistor adatti ho cercato un modo di sostituirli.
pensando che servissero quello in ingresso come preamp e quello in uscita come una specie di boost o amplificatore finale, ho pensato di sostituirli con degli amplificatori operazionali, settati come amplificatori non invertenti con gain settabile tramite potenziometro.
ora ho smontato tutto per fare altri test, quindi non so che valori di resistenze avevo usato.
comunque, appena mi si caricano le batterie tento di costruirlo nuovamente. vi spiego sommariamente come era fatto:
ingresso: op amp con resistenza fissa tra - e uscita e variabile tra - e terra
parte centrale uguale identica al TS (distorsore e controllo di tono) diodi a parte: non avendo quelli giusti ho usato 1n4007 con clipping simmetrico
uscita: op amp come in ingresso, e senza controllo volume finale (dopo il condensatore di disaccoppiamento, una resistenza fissa in serie e una verso terra, poi l'uscita). userei come controllo del volume il controllo del gain dell'ultimo op amp.
domande:
1) ha senso non mettere il controllo di volume e usare il controllo gain dell'ultimo op amp?
2) vanno comunque bene i diodi che ho usato (1n4007)? che differenze di suono darebbero altri diodi (sempre al silicio)?
3) è giusto aver sostituito gli amplificatori a transistor con gli op amp?
4) non sono troppo 4 amplificatori uno dietro l'altro?
5) non sono riuscito a postarvi lo schema, perchè non saprei come disegnarlo. eagle mi sembra incasinato da usare, c'è qualcosa di piu veloce/semplice?
Vi ringrazio in anticipo, soprattutto per esservi letti questa spappardellata :mart:
Re: Distorsore su modello dell'ibanez TS
Messaggio da Vicus » 15/04/2011, 21:11
Il primo e l'ultimo stadio sono buffer cioé molto sommariamente amplificatori con guadagno unitario. Li puoi sostituire con quasi qualsiasi npn tipo
BC546
BC547
BC550
2N3904
2N5088
ecc
Onafets94
Messaggio da Onafets94 » 16/04/2011, 14:56
gli unici che ho sono MPS6521
se sono buffer, posso usare un buffer operazionale? (uscita e - in corto)
quello che pensavo è comunque usare un operazionale che amplifica un po in entrata per avere una specie di boost integrato nel pedale...
mi sono accorto della lunghezza del post, scusate se sono logorroico... lol
Messaggio da Vicus » 16/04/2011, 20:26
Si puoi però occhio a cme gestisci le componenti continue.
Uno stadio di amplificazione al posto del buffer porta lo stadio successico a saturare prima, in uscita invece porta più volume anche se è gia tanto anche senza amplificatore.
PS:i tranaistor che hai vanno bene. Controlla la piedinatura.
