Pagina 2 di 2
Re: LO FACCIO DA NUOVO
Inviato: 27/10/2007, 15:19
da mick
Vicus ha scritto:
Ma se ho una alimentazione duale a che mi serve lo 0 dinamico? Per duale intendo 12 0 -12.
Quello che ho disegnato è sono un buffer di alimentazione non ci passa il segnale ne tensioni alternate, forse così è più chiaro:
![Immagine](http://img180.imageshack.us/img180/4808/alimdualeka9.png)
è un'alimentazione che non si vede spesso.
Collegando il buffer in quel modo metti a massa il nodo centrale tra le resistenze.... fai prima a toglierlo e mettere il nodo direttamente a massa
![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
Inviato: 27/10/2007, 15:46
da Vicus
Quindi secondo te non dà nessun vantaggio? Non potrebbe essere che... correggetemi se sbaglio, gli operazionali hanno impedenza in uscita bassa, quasi zero, mentre senza l'impedenza è di 10kOhm. Appena ne ho la possibilità mi piacerebbe fare dei test.
![29 :hummm_1:](./images/smilies/Trilly-18-39.gif)
Inviato: 27/10/2007, 15:57
da mick
E' vero che gli operazionali hanno impedenza di ingresso alt (teoricamente infinita) ma non ho ben capito cosa devi fare.... Il buffer collegato in quel modo non serve a niente poichè non assorbe ne eroga alcuna corrente
![saluti :bye1:](./images/smilies/bye1.gif)
Inviato: 27/10/2007, 17:49
da Vicus
Sto cercando il miglior modo o comunque un modo alternativo per alimentare gli operazionali solo con la batteria.
Nello schema al +4.5V andrà collegato il V+ mentre i -4.5 a V-, il ground invece lo collegherò all'ingresso invertente o non invertente che sarà il nuovo 0.
Inviato: 27/10/2007, 18:19
da Dany79
io non mi sto occupando più del progetto, kuba mi ha scassato i maroni via PM e ho cestinato tutto...
Inviato: 27/10/2007, 18:33
da Vicus
Lo so, volevo solo sapere la vostra opinione su quel buffer.
Inviato: 27/10/2007, 18:36
da luix
Si è una buona soluzione perchè il riferimento a V/2 (la massa fittizia) è molto più stabile che con il partirore resistivo, tutto quì!
Inviato: 27/10/2007, 19:28
da Vicus
Ok, proprio quello che volevo sapere.
![9 :Gra_1:](./images/smilies/419496_459333_459333_grazie.gif)
