Effetti per metal
Re:Effetti per metal
Pure tu con la fissa del calpestio dei cavi??? guarda che non sono le tue scarpe, a meno che non li calpesti vicino al jack non gli succede niente!
- Fix_Metal
Calpestio, "attorcigliamento", quel che è. Non dirmi che non hai mai cambiato cavi perchè hanno "acquisito" microfonicità o problemi vari perchè non ci credo.
Ha una bella sezione di eq, ma in effetti il suono non convince troppo neanche me. Dovrebbe comunque essere risolvibile con qualche mod immagino...Fix_Metal ha scritto: imho ha un suono finto, privo di botta.
L'unica altra considerazione sul metal zone è che è abbastanza grosso e complicato, quindi magari il clone behringer potrebbe essere un buon investimento (anche solo come base per poi reinscatolarlo/moddarlo un minimo... sono smd ma è del tutto fattibile).
...poi... mi sembra strano che nessuno l'abbia ancora tirato in ballo, quindi butto lì l'ovvietà... Lo shredmaster?
...oltretutto è marshall...
I cavi li devi cambiare comunque ogni anno... solo che non è nella cultura italiana il cambio delle cose che si usurano...
Allo shred master non avevo pensato!!! Oppure un blue clipper con la mod dei 2 pot quello ha un suono bello grosso...
Riguardo ai cavi per esperienza sconsiglio assolutamete i gbc (utili perché colorati e non si rischia la confusione) ma la qualità fa andar di corpo... E anche i Fender California cable (almeno quelli che ho provato io) non sono buoni anzi, l'anima interna (tip) in 2 cavi su 5 era completamente ossidata e nei restanti 2 era nera.... E li avevo appena comprati in negozio, magari ho solo avuto sfortuna a prendere una partita avariata....
Tornando agli effetti la cosa importante ê mantenere la dinamica del suono,non vorrei una compressione eccessiva....negli anni d'oro cosa usavano?
Di solito la distorsione la facevano con gli amplificatori valvolari boostati a dovere! E' chiaro che se hai a disposizione un ampli a valvole la parte da leone lasciala fare a lui, ti fai una pedaliera con degli overdrive e un booster... altrimenti ti tocca emulare...
Ma che mi tocca emulare.... Zob.....
Lo shredmaster é un pessimo distorsore metal... in pratica un overdrive con qualche steroide e un tonestack che buca le medie frequenze. Inoltre ha pochissimo volume, quindi usarlo come booster non vale nemmeno la pena. Le sue buone caratteristiche riguardano la dinamica (non é molto compresso), che é buona e il fatto che ha poca intermodulazione, quindi é abbastanza limpido come suono... a me ha deluso molto, però in effetti potrebbe andare bene per fare metal "leggero".
Quindi è più una cosa da hard rock?
- Fix_Metal
Dipende dalle persone, come al solito.luix ha scritto: I cavi li devi cambiare comunque ogni anno... solo che non è nella cultura italiana il cambio delle cose che si usurano...
Ci sono "chitarristi" che usano le corde fino a che non si rompono. Dopodiché cambiano la corda rotta. Tengono il MI basso 6 mesi, facendolo diventare verde.....d'ossido. mba....
se posso dire la mia fix mi è passata davanti il mese scorso una chitarra (una sx con il cobra al 12 tasto) in uno stato che pietoso è dir poco.... le corde erano arrugginite completamente... la presa jack era cosi ossidata che non faceva nemmeno contatto... i tasti erano mangiati dalla ruggine.... ma si puo ridurre una chitarra in quello stato?
- Fix_Metal
Sì, puoi ridurla così se non sei un chitarrista ma un idiota che si mette in mostra agli amici dicendo "Suono la chitarra!!!". Quegli stessi amici di tanto in tanto andranno a casa sua e lui gli farà sentire di saper suonare la Sigla di LucignoloRichard ha scritto: se posso dire la mia fix mi è passata davanti il mese scorso una chitarra (una sx con il cobra al 12 tasto) in uno stato che pietoso è dir poco.... le corde erano arrugginite completamente... la presa jack era cosi ossidata che non faceva nemmeno contatto... i tasti erano mangiati dalla ruggine.... ma si puo ridurre una chitarra in quello stato?![]()
piero_goku
- Diyer
Re: Effetti per metal
Scusate volevo chiedere che significa di scalare di 1/2 l'uscita dei preamp e come farlo...sto alimentando un DR Boogey a 30V ma in effetti l'uscita è molto elevata:
"Il BSIAB se non gli fai qualche modifica è molto prono ad oscillare, rischi di perderci molto tempo e non risolvere niente, io sono uno stimatore dei preamp a JFET in alta tensione (30-40V) se riuscite a trovarli prendetevi dei 2SK246 (Vp intorno a 2V) e dei 2SK170 (Vp intorno a 0.7V)....
Scalate il guadagno in base all'alimentazione e rifatevi dei preamp famosi tipo il plexi o lo SLO o il mesa.... dopo ne riparliamo....
Per l'alimentazione basta un trasformatorino da 9VA da pcb che entra tranquillamente in una scatola gewis piccola....
Ah ricordatevi di scalare l'uscita di almeno 1/2...."
