Help PCB per realizzare ScreamingValve !
EL84
Manager
Manager
Re: Help PCB per realizzare ScreamingValve !
Messaggio da EL84 » 14/06/2006, 8:58
Paolo !! Questo cosa !?? ehehe credo di aver capito che ti riferivi all'alimentazione !!!
Cmq sì l'alimentazione è praticamente la standard per gli ampli .... quel pedale di Hoffman è diverso dal ValveScreaming :salu:
Quale di due è "migliore" lo potremo dire solo dopo che avremo realizzato il nostro !! ehehehe :coppa:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/06/2006, 9:01
mick ha scritto: Ma tu Kata hai già preso i componenti? Così potresti fare la prova 1:1...
Credo che i ponti a diodi che ho messo siano troppo piccoli  :sleep:
Tutti no !! Prima di tutto vorrei definitivmente SVUOTARE alcuni contenitori di resistori e condensatori percui dovrei fare bene la ricerca all'interno di questi dei componenti che già ho .... poi quelli che mi mancano li prendo !!
Il ponte di diodi c'è l'ho !! :punk1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 14/06/2006, 10:07
EL84 ha scritto: Paolo !! Questo cosa !?? ehehe credo di aver capito che ti riferivi all'alimentazione !!!
Sì mi riferivo al trasformatorino interno che innalza la tensione, credo sia una tecnica analoga...
mick
Messaggio da mick » 14/06/2006, 14:08
EL84 ha scritto: Tutti no !! Prima di tutto vorrei definitivmente SVUOTARE alcuni contenitori di resistori e condensatori percui dovrei fare bene la ricerca all'interno di questi dei componenti che già ho .... poi quelli che mi mancano li prendo !!
Ok, fammi sapere se ci sono modifiche da fare al layout altrimenti disegno il PCB  :bye1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 14/06/2006, 14:35
Hai alcune "possibilità" per ottenere lo stesso risultato;
1. trasformare l'alta tensione con il piccolo toroidale (ordinato via interDet perchè nei negozi ancora un pò non sanno nemmeno cosa sia !!  :muro:)
2. usare due trasformatori UGUALI da 220/12 volt (anche quelli da 9 volt per vecchi cellulari vanno bene  :numb1:) ed utilizzarne uno 'normalmente' (da 220 a 12 volt) e l'altro attaccato "alla rovescia", il secondario ai 12 volt alternati del primo e dal primario del secondo ritirare fuori i 220 volt circa !! eheheheh
3. trovare, sempre in InterDet, chi vende i trasformatori con due secondari, 220 e 12 volt .... nei negozi NON esistono !!!  :muro:
Ciaooooooooooooooooooo
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 16/06/2006, 17:00
Mick !!!!!!
Eccomi !
Allora ho fatto la stampa del tuo layout (quello che hai postato) ridimensionandola per avere l'esatta grandezza degli zoccoli.
Ho notato che lo psazio per i ponti si restringe troppo .. serve che siano almeno di 2x2 cm come ti avevo inizialmente suggerito (il ponte che ho a casa per la 6,3 è difatti grande 1.8x1.8  :mart:)
Il resto mi pare tutto a posto
Unica cosa che non mi hai specificato è se i condensatori relativi all'alimentazione li hai predispoti per essere messi "sotto" in orizzontale e se utilizzeremo quelli assiali oppure verticali montati di lato !!
Eventualmente inviami per posta la PCB scala 1:1 con i dettagli che riverifico prima di ...... costruirlo
ehehehehehehehehhe
Grazie100.000 :yrock:
Questo pedale lo dedico a te Mick  :clapclap:
mick
Messaggio da mick » 16/06/2006, 17:12
Ciao Kata, appena ho due minuti modifico il layout con due ponti più grandi....
Per quanto riguarda i condensatori io avevo predisposto quelli verticali da ripiegar; a proposito, le dimensioni sono ok? Non trovi che alcune piste troppo vicine potrebbero creare problemi?
Inolte se noti condensatori in più sono quelli che ho inserito io per stabilizzare meglio la tensione dei filamenti, mi pare che siano Cx e Cy
EL84 ha scritto: Grazie100.000 :yrock:
:idiot:
:lol1: :ok_1: :hello1:
kuba
Messaggio da kuba » 17/06/2006, 16:24
raga.... ma potrei mettere questo distorsore nel mio send return del marshall valvestate?????
un'altra question... se ho visto e capito bene, nn c'è un buffer in questo progetto vero?!?!?!?!
Ultima modifica di kuba il 17/06/2006, 17:21, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 17/06/2006, 20:42
Essendo un "pedale valvolare" lo puoi utilizzare come tale !  :salu:
o tra guitarra e ampli o nel send/return (che a me non piace per niente - ma lo hanno creato per qualcosa no !??! ... dato che qualcuno lo utilizza )
Non  ha alcun buffer di uscita perchè in realtà non dovrebbe servire .... poi vedremo se aggiungerlo ........ se servirà  :Chit:
mick
Messaggio da mick » 18/06/2006, 21:32
Ciao Kata, prova a vedere se adesso è ok...  :hello1:
Ultima modifica di mick il 18/06/2006, 21:42, modificato 1 volta in totale.
kuba
Messaggio da kuba » 20/06/2006, 13:50
Ma su questo pedalozzo andrebbero quindi 2 12AX7???
mick
Messaggio da mick » 20/06/2006, 13:57
Kuba ha scritto: Ma su questo pedalozzo andrebbero quindi 2 12AX7???
:yes: :yes: :yes:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 20/06/2006, 14:09
Ancora qualche giorno di pazienza e ci sono mick OK !??
Stò un pò incasinato  :doh:
mick
Messaggio da mick » 20/06/2006, 14:25
EL84 ha scritto: Ancora qualche giorno di pazienza e ci sono mick OK !??
tranquillo kata, io non ho nessuna fretta....  :beer:  :har1:  :ban6:
:ban5:
kuba
Messaggio da kuba » 20/06/2006, 19:35
...e sarebbe possibile metterci un booster?????
