Re: Schema Plexitone, qualcuno l'ha visto?
aspettiamo news con ansia
- gnogno
Io mi inchino
Se mi mandi il materiale inizio a disegnare lo schema (e una nuova pcb) così quando hai finito di testarlo abbiamo tutto pronto
Bravissimi
Beh, sono contento che tutto questo sia partito da un mio topic
A me viene in mente una cosa.
Il fatto dell'alimentazione a 220 mi sta parecchio qui...
Non si potrebbe alimentare a 27 v con il solito bel max1044?
Non penso che il pedale ciucci più di 100 mA.
In questo modo si potrebbe alimentare a 9v assieme a tutti gli altri pedalini
Considerato che è un pedale a ZERO noise io non toccherei proprio nulla.
poi fate voi...Io realizzerò un clone vero e proprio, ai più esperti il compito di modificarlo!
quoto in pieno arossis
tempo fa, forse proprio in questo topic, abbiamo visto da una foto come l'80% del pedale è costituito dall'alimentazione... ci sarà un perchè
modificare l'alimentazione del plexitone sigifica non avere il plexitone secondo me
sto diventando vecchio l'avevo già dettomeritil ha scritto: l'importante è una buona alimentazione, per quel che mi ricordo io del plexitone l'80% del pedale è dedicato all'alimentazione poi se in accoppiata ci piazzate un bel LM4562 o un LM833 siete a cavallo![]()
sorry
mmm... forse è vero...
In ogni caso ho già un circuitino pronto per avere i 27 v, penso che lo proverò in entrambi i casi poi vi farò sapere.
E' che ho già anche il chorus carl martin che vuole la 220, poi i pedali vari, poi il delay line6 echopark che vuole la sua alimentazione... che balle!
Ho passato la palla a Gnogno, vediam che ci combina!
P.S: voglio anche il mio nome sulla PCB, ok? Anche se ho solo copiato sarei lieto di essere presente sotto i vostri piedacci!
- gnogno
Re: Schema Plexitone, Eccolo!
Grazie alle favolose foto di Arossis oggi ho tirato giù lo schema del plexitone della carl martin (sample si trovano sia sul sito ufficiale che su youtube);
Come vedete ha la particolarità di essere alimentato a +12/- 12 e di usare il clipping asimmetrico a led; ho dei dubbi sul controllo toni quindi prendetela come una versione preliminare, mi impegno a ricontrollare meglio appena posso!
Spero che sia di vostro gradimento
, sul forum di fennec l'hanno un po' snobbato
Ultima modifica di Anonymous il 16/03/2008, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Schema Plexitone (lo trovate a pag 4)!
Finalmente vedo lo schema!!!
E finalmente vedo quello che pensavo: un tubescreamer con qualche variazione.
Io ho raggiunto risultati simili senza lo schema ma partendo dall'808 di GGG e variando qualche componente tra cui clipping a led asimmetrico!
Ma i led cosa sono, dei red ultrabright?
- gnogno
Ultima modifica di Anonymous il 01/04/2008, 23:23, modificato 1 volta in totale.
fatto... (veramente avevo già provveduo seza permesso hihi) appena è pronto il pcb faccio l'annuncio in homepage (se andate in effetti->overdrive->plexitone trovate il materiale che fin'ora è pervenuto)
- gnogno
Meritil però togli la prima immagine, può confondere (ci sono un paio di errori e mancano alcuni dati)
Ehi aspettate un attimo!
Volete dire che il clipping è simmetrico?
Nella foto mi sembra di ricordare solamente tre led, il quarto dov'è?
- gnogno
Se leggi bene a destra dell'immagine c'è scritto che i componenti/valori in rosso sono le differenze tra la versione di arossis (recente) e le prime unità
