Bypassare Filtro LC Y5S 100M
Inviato: 08/04/2016, 15:07
da richiekotzen2
ciao ragazzi,
C'e' un modo per bypassare questo filtro? LC Y5S 100M
Re: Bypassare Filtro LC Y5S 100M
Inviato: 08/04/2016, 18:27
da raf71
Ciao Richie
Devi ponticellare i due estremi e scollegare il centrale dal circuito.
Raffaele
Inviato: 09/04/2016, 8:34
da richiekotzen2
raf71 ha scritto:Ciao Richie
Raffaele
Grazie Raf a paesani ;) io di Sorrento
ma alla fine questo filtro è importante o lo escludo senza farmi tante pippe
Inviato: 09/04/2016, 15:52
da raf71
richiekotzen2 ha scritto:Grazie Raf a paesani io di Sorrento
Bene....chissà che non ci si becchi.
Il filtro puoi escluderlo oppure no, dipende dal circuito.
Posta uno schema.
Raffaele
Inviato: 10/04/2016, 10:01
da richiekotzen2
Posta uno schema.
Raffaele
ecco
schema.sch.zip
(65.5 KiB) Scaricato 336 volte
Stante che magari non tutti hanno Eagle per vedere lo schema eccolo in formato immagine
cliccare sull'immagine per vederla in piena risoluzione
Inviato: 12/04/2016, 9:24
da raf71
Il filtro è sull'alimentazione, credo che serva a shuntare a massa eventuali disturbi dovuti ad alimentatori switching.
Se ti di è guastato puoi bypassarlo tranquillamente, oppure potresti ripristinare la funzione mettendo al posto delle induttanze due res da 1ohm con un cap da 100p.
Raffaele.
