Pagina 1 di 3
				come si costruisce una talk box?
				Inviato: 21/12/2006, 3:12
				da Aaron
				salve ragazzi chi l'ha costruita ? come si fa?
				Re: come si costruisce una talk box?
				Inviato: 21/12/2006, 11:52
				da luix
				La questione è molto semplice,
devi comprare un tweeter a tromba, ti serve solo la base, come
questo, ci metti un tubo di gomma di quelli da giardinaggio (possibilmente nero xchè se ti presenti con uno di quelli verde ti prendono per il c....) il tubo va alla tua bocca, al tweeter mandi la tua chitarra distorta che ovviamente tramite il tubo ti ritorna in bocca ed il gioco è fatto, puoi modulare la tua chitarra con la tua bocca.
Poi ovviamente ti devi microfonare cioè prendi un microfono del tuo impianto voce e te lo avvicini alla bocca....
				Inviato: 21/12/2006, 11:58
				da luix
				Ah dimenticavo i tweeter piezo non vanno bene, li ho provati personalmente e non riproducono le frequenze medie che ti servono (600Hz in su...) ed il pezzo che ti serve si chiama "driver" del tweeter a tromba o "horn driver"...
				Inviato: 21/12/2006, 16:16
				da Aaron
				ciao luix qualcunoo invece dice di attaccarlo al cavo di potenza tra twstata e cassa
				Inviato: 21/12/2006, 16:19
				da luix
				Si se hai un ampli che ti da 100W su 4ohm puoi prendere un tweeter da 8ohm e metterlo in parallelo ad una cassa da 8ohm, il tweeter si becca 50W e la cassa pure...
Oppure se hai un ampli di quelli scrauzi da 10W gli fai amplificare il tweeter...
				Inviato: 21/12/2006, 16:24
				da EL84
Una
talk box tra testata e cassa !?!?!?!?!?!?!?!?!
				Inviato: 21/12/2006, 18:13
				da Aaron
				luix ,ma faccio tutto in passivo o mi serve qualche condensatore per la freq?
				Inviato: 21/12/2006, 19:23
				da luix
				Che vuol dire tutto in passivo???
Devi avere un ampli per pilotare il tweeter, è sempre un altoparlante anche se non ha la forma canonica...
				Inviato: 22/12/2006, 0:53
				da ELODEA
				EL84 ha scritto:
Una
si il tolk box non lavora sul  segnale come gli effettini a pedale ... ma lavora con l'uscita di potenza dell' amply...e non necessita di alimentazione...(continua... :lol:) l'originale regge al massimo 100w rms (cosi vi è scritto)..me lo sono fatto prestare da un amico per vivisezionarlo... cio che ha detto luix è sacrosanto...funziona proprio cosi...!
				Inviato: 22/12/2006, 17:17
				da raffy84
				salve..
ma esistono talk box come la danelectro(free speek)
e la rockotron(Banshee)..
che copmprendono dei mini amplificatori e si usano
in linea come dei semplici pedalini!
infatti volevo chiedervi se sapevate consigliarmi
qualche schema per un piccolo ampli da abbinare all'horn..
in modo da non usare il segnale di uscita della mia
testata!
e inoltre volevo domandare se sapevate qualche soluzione
per mandare poi il microfono invece che nell'impianto..
diretamente nell'imput della testata!
ho visto delle persone che la usavano così..
e la reputo una delle soluzioni più comode e sicure!
che mi dite? è fattibile in qualche modo!?
				Inviato: 22/12/2006, 18:28
				da luix
				Beh di ampli ce ne sono alcuni nella sezione amplificatori->solid state, secondo me un normale 50W con l'LM3886 fa al caso di un talk box...
Poi potreste costruire un piccolo preampliificatore per il segnale del microfono da includere nella scatola con l'ampli e il driver che poi vi manda il suono ad una testata... magari se proprio volete potete fare un mixerino a due canali per mandare il segnale mixato chitarra + talkbox allo stesso ampli...............
Insomma vedete voi  fon3
				Inviato: 22/12/2006, 20:36
				da raffy84
				..ne conoscete uno da alimentare con un trasformatore per pedalini da inserire nella scatolainsieme al drive e al pre per microfono?
				Inviato: 22/12/2006, 23:41
				da ELODEA
				con i 9 volt dei pedalini credo che farai molta fatica a ricavare un wattaggio decente per pilotare un driver da 50 watt... a meno che tu non ti costruisca un convertitore dc-dc (tipo step up )da inserire nella talk box
 e comunque  in tal caso avesti bisogno di erogare almeno 5-6 ampere sui 9 volt!!! cosa un po ostica!
il mio consiglio è quello di usare una alimntazione separata per il tolkbox un trasformatore dedicato solo a lui !!!
o seno...
te lo fai regalare per natale...
ciao e tanti auguroni!
				Inviato: 23/12/2006, 16:22
				da raffy84
				e se volessi fare l'ampli col "lm3886"..
che tipo di trasformatore mi servirebbe?
				Inviato: 24/12/2006, 19:08
				da ELODEA
