Pagina 1 di 3
				LANDGRAFF
				Inviato: 07/01/2007, 23:54
				da HOTGUIT
				ciao
qualche anima buona ha tempo di provare a fare il Landgraff e testarlo ed eventualmente correggerlo?
Io non ho tempo di mettermi a farlo almeno per un p'ò e poichè non l'ho ancora testato non vorrei fare vittime.
Dovrebbe essere corretto (Meritil che l'ha visionato concorda) però se ci fosse un beta tester sarebbe meglio
ciao
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 12/01/2007, 13:41
				da HOTGUIT
				uno alla volta, non spingete hehehehe
ardimentosi benvenuti
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 12/01/2007, 13:44
				da nashtir
				io sono in fase "esami" ma appena finiti lo faccio, il pcb è pronto e forato..
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 12/01/2007, 19:59
				da HOTGUIT
				grande!!!!!
finalmente qualcuno che osa.
grazie
Ti mando anche due applausi!!!
ovviamente fammi sapere come va (e se funziona)
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 16/01/2007, 10:43
				da nashtir
				Al momento non mi sono ancora arrivati i transistor da banzai, quindi pensavo di usare dei 2n3904 posso usare questi?e mentre mi arriva il jrc4558 userei un tl072..ora la basetta è popolata, mancano solo ste ultime cose e son pronto a sentire come suona!
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 16/01/2007, 11:45
				da meritil
				puoi usare tranquillamente i BC550 o i 2N5088.. probabilmente meglio de 2SC1815
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 16/01/2007, 13:42
				da HOTGUIT
				azzzzzzz! e me lo dici adesso??
proverò a fare come dici.
denghiuu
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 16/01/2007, 14:28
				da meritil
				e mica me l'avevi chiesto
i BC550 li trovi pure da euronics
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 16/01/2007, 21:21
				da HOTGUIT
				vero anche questo.
Sono equivalenti o secondo te suonano meglio?
Già che ci siamo, sai mica consigliarmi una mod per far suonare un p'ò più "caldo" e rotondo il BSIAB 2? già di per sè un ottimo pedale (per me ovvio)
ciao
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 11:03
				da nashtir
				Ho finito ieri il landgraff, funziona tutto!ora non l'ho ancora provato per bene perchè ho la testata e la cassa in sala prove, l'ho provato con il g.i. dela behringer col simulatore di cassa, ho usato un tl072 e dei bc 547 che mi son stati dati come equivalenti, appena riesco faccio al prova con jrc 4558 e bc550!
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 13:39
				da HOTGUIT
				bene, sono contento che tutto sia ok.
Il mio non va, quindi ho sbagliato qualche cosa.
Hai usato le res al carbone?
dovrebbe suonare molto grosso. confermi?
grande!
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 14:01
				da nashtir
				ho usato delle normalissime resistenze da 1/4 di watt! minchia altro che ts808, sembra il ts808 incazzato come una iena!però succede una cosa strana, quando vado in modalità diode lift mi dà una botta di volume incredibile, magari è normale come nel fd2 che in diode lift dà un sacco di volume!spero di provarlo presto sul mio ampli!!!
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 14:40
				da HOTGUIT
				mmmm, sull'originale ciò non accade.
provo a verificare.
Magari qualcuno (tipo Meritil che mi ha supervisionato il progetto) potrebbe dire la sua.
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 14:56
				da meritil
				raga in modalità senza diodi è normale che aumenti il segnale... in molti effetti (per esempio il BB della marshall) si chiama modalità boost... forse sti bc547 spingono troppo.. non ho altre idee al momento
				Re: LANDGRAFF
				Inviato: 06/02/2007, 15:16
				da hippo
				2n3904? se è così f**o, domani stampo la pcb
