Compressore
Inviato: 20/04/2021, 0:37
da _Alex_
Sondaggio semiserio:
quale compressore costruireste/acquistereste e perché?
L'intento è scegliere un progetto abbastanza trasparente (il DynaComp tende a danneggiare molto l'attacco) per uso personale, ma non ho mai apprezzato questo tipo di effetto, anche se molti lo considerano indispensabile.
Ho costruito un Orange Squeezer e suona molto Knopfler/Sultans of swing, volevo qualcosa che facesse sentire meno la sua presenza.
Grazie in anticipo.
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 1:23
Dove vuoi posizionarlo?
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 5:10
da _Alex_
Primissimo effetto della catena
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 16:40
A me piace il Coca Comp.
Ma per il pop più classico, il vecchio rumoroso CS3 ha "quell'attacco lì".
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 18:27
da _Alex_
Coca Comp mai visto, vado a dare un occhio.
Il Dod 280A te gusta?
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 20:11
Non particolarmente.
Re: Compressore
Inviato: 20/04/2021, 22:30
da _Alex_
Cos'ha che non ti piace?
Ho visto anche il BearHug, solo transistori, molto trasparente, lo hai mai provato?
Re: Compressore
Inviato: 21/04/2021, 6:53
Non trovo naturale il suono della sua compressione. Considera che solitamente uso il compressore (a rack) post-preamp, e pre-preamp solo saltuariamente per avere sustain.
Bearhug mai sentito.
Re: Compressore
Inviato: 21/04/2021, 18:25
da luix
Poco più giù in questa sezione c'è il circuito del compressore di Cornish, l'ho fatto per freestompboxes ma come al solito nessuno si è degnato di confermarlo, se ti va puoi fare quello, al 99% funziona al primo colpo
Re: Compressore
Inviato: 21/04/2021, 21:02
da _Alex_
Scaricato, intanto mi studio lo schema ;-)
Di Cornish mi piacerebbe fare il P1: ho una pcb Big Muff che comprai nel 2007 da Tonepad, sono indeciso se farci semplicemente un buffer ad opamp davanti e fare il controllo toni flat per simularlo, oppure fare il BM (Violet Ram's Head, è il mio preferito) con switch per controllo toni classico/flat e mettere eventuali buffer fuori.
Re: Compressore
Inviato: 26/04/2021, 23:19
da Red Max
Da un po' va di moda il compressore parallelo cioè con il mix come fanno in studio quando sdoppiano le tracce vedi Fender, Seymour Duncan o questo qua:
https://www.youtube.com/watch?v=pGG7WYOw8NI
Re: Compressore
Inviato: 27/04/2021, 7:14
I compressori in parallelo piacciono molto anche a me.
Come si chiamavano una volta in studio? New York style? Qualcosa di simile.
Hanno il vantaggio di non limitare la dinamica massima, ma di dare corpo sotto.
Mi piacciono soprattutto con strato e tele.
Re: Compressore
Inviato: 25/05/2021, 18:35
da _Alex_
Fra i vari compressori che sto valutando c'è anche il Demeter Compulator.
A questo link schema e discussione:
http://revolutiondeux.blogspot.com/2012 ... lator.html
Domanda semi-idiota, giusto per conferma:
l'opamp usato è un LF353, che garantisce, tra le altre cose, latch-up free operation, tuttavia non è inserito in un circuito di rivelazione di inviluppo ma in una retroazione assolutamente classica, quindi suppongo si possa sostituire tranquillamente con altro opamp come TL072, confermate?
Inoltre la resistenza di retroazione nel primo opamp è totalmente inutile e può essere omessa (anche se qualcuno sostiene che serve a maggiore protezione del circuito...), stesso dicasi per l'opamp della Vref (quello mi dà davvero l'idea di stare lì per aumentare il consumo della batteria...).
Non so se siete d'accordo.
Re: Compressore
Inviato: 31/05/2021, 19:48
da Federico Marini
Io tempo fa mi sono costruito un Diamond Compressor e mi piace molto, prova a darci un'occhiata.
Re: Compressore
Inviato: 04/06/2021, 9:45
da _Alex_
Grazie, era uno di quelli che stavo valutando.
Magari la versione semplificata Diamanté, senza il led che indica la compressione (sono un fanatico di less is more, se non è proprio indispensabile preferisco toglierlo).
Al momento ho ristretto la selezione ai seguenti:
- Diamanté
- Ross/DynaComp, magari in versione Keeley per rallentare un pochino l'attacco ed avere il clip per adattarlo allo strumento (questi mi sembrano importanti, è un compressore che tende ad avere troppo effetto 'squash')
- Rothwell Lovesqueeze
- Demeter Compulator
In futuro sarebbe bello anche fare il confronto col Cornish: è un circuito oggettivamente ben fatto, anche se credo che non valga i soldi che chiede. Farselo diy per fare dei confronti, però, può essere molto interessante.
