				mini ampli per libri :-P
				Inviato: 26/01/2007, 11:02
				da Gila_Crisis
				ciao allora mo vi spiego,
una mia amica che studia belle arti per il suo lavoro di diploma fa un lavoro sui 5 sensi, ora per lo scrittto sull'udito mi ha chiesto se posso costruirci un piccolo autoparlante con un microfonino per amplificare il suono delle pagine quando vengono girate.
qualcuno sa darmi una qualche dritta? il risultato finale deve essere abb piccolo, piu' piccolo è meglio è.
ciao e grazie Gila
				Re: mini ampli per libri :-P
				Inviato: 26/01/2007, 11:05
				da mikestorm
				un ampli basato sul tda 2003/2005, ecc...
in rete ne trovi a bizzeffe di schemi, pochi componenti, ampli molto pratico.
				Inviato: 26/01/2007, 11:53
				da Gila_Crisis
				ok, grazie, sai magari darmi un qualki link di riferimento?
idee per il microfonino?
				Inviato: 26/01/2007, 11:58
				da mikestorm
				chat!
si fa prima.
				Inviato: 26/01/2007, 12:20
				da mikestorm
				nella galleria nella sezione amplificatori a stato solida, vi è un prog. con il tda2030, che eroga circa 10watt, che è molto per quello che devi fare tu, poi per il microfono, basta fare un comune amplificatorino con opamp o un transistor così ci puoi connettere anche un microfono per cantare.
cmq se scrivi in chat fai prima ad ottenere queste info.
ciao
				Inviato: 30/01/2007, 23:26
				da Gila_Crisis
				ho certato un po' per il microfonino e ho trovato questi:
http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgat ... chedetail=
mo ora quale consigiate?Huh?
lo collegherei al little germ di run off groove
http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
dite che funziona??
				Inviato: 31/01/2007, 6:18
				da meritil
				scusate il disturbo... volevo pregarvi di non usare la chat per discutere dei progetti... non che sia vietato.. solo che così le vostre pensate , buone o cattive , possono essere disponibili per tutti
  la chat è comodissima men e rendo conto però non lascia nulla ai posteri
				Inviato: 31/01/2007, 9:08
				da Gila_Crisis
				grazie per l'OT, cmq qualkuno sa darmi uan dritta sul mio prbolema???
				Inviato: 31/01/2007, 9:32
				da meritil
				consulta le tipical application dell' LM833 o dell LM4562
				Inviato: 31/01/2007, 9:33
				da meritil
				per il finale va bene il tda come ti hanno già consigliato.. di più non so dirti xchè non ho mai realizzato una cosa simile.. dovresti consultareti con luix che è un guru dell'hifi
				Inviato: 31/01/2007, 9:34
				da meritil
				ps: oltra che mick che ti sta già aiutando si capisce
