Pagina 1 di 23
Tube Driver
Inviato: 25/05/2006, 11:37
da EL84
No dico !?  :punk1:
Potevo non inserire questo overdrive nella sezione effetti !!??  :lol1:
Ho messo a disposiziò il layout su 1000 fori .... Andy fece a suo tempo una PCB relativa a quel layout ...  Andy ... posta pure la tua PCB vallà così completiamo  :Chit:
Re: Tube Driver
Inviato: 25/05/2006, 19:19
da meritil
Nella Galleria dei Sample ti ho creato una directory apposta per i tuoi sample e c'ho messo quelli del tubedriver, in teoria solo tu hai il permesso di uploadare in quella cartella.. speriamo anche in pratica..
se qualc'un'altro vuole la galleria personale.. basta che lo chieda ad un admin o ad un manager  :cool1:
Meritil
Re: Tube Driver
Inviato: 07/06/2006, 1:56
da Box
Ciao a tutti,
vorrei cominciare a realizzare la pcb e stavo dando un'occhiata più attenta allo schema e non capisco il perchè di questo strano collegamento del dpdt. Anche quando il pedale è spento il segnale viene smorzato dal parallelo della resistenza da 1M e da quella da 1 K, dico giusto o il segnale va per la via con meno resistenza senza farsi influenzare dalle due resistenze?  :hummm_1:
Re: Tube Driver
Inviato: 07/06/2006, 2:49
da webguitar
EL84 ha scritto: Ho messo a disposiziò il layout su 1000 fori .... Andy fece a suo tempo una PCB relativa a quel layout ...  Andy ... posta pure la tua PCB vallà così completiamo  :Chit:
la pcb è in galleria  :yes:
Re: Tube Driver
Inviato: 07/06/2006, 9:50
da EL84
fon3
é abbastanza semplice !
Quando il DPDT è in posizione "pedale off" il segnale che entra comunque nell'effetto viene messo a terra dopo il buffer d'ingresso ed il contatto del DPDT chiude l'input con l'output DIRETTAMENTE !
Quando il DPDT è in posizione "pedale on" il segnale entra nell'effetto 'regolarmente' ed il  il contatto del DPDT verso l'output viene interrotto !
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 15:01
da DBfirst
qualcuno ha già la lista dei componenti prona pronta??
proverò a farlo con un amico  :arf2:
:Gra_1:
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 15:23
da meritil
maddai!!!!  :lol1: prendi lo schema e segnateli a penna, sono una manciata.. che pelandrone  :arf2: :arf2: :arf2:
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 16:05
da DBfirst
:mart: è vero mi tirerò giù la lista...
ma invece di questo schema quì ke mi dite...
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 16:54
da EL84
E' l'istesso !!!!!!!!!!!!!!!! ihihihihihihihihihi
Dove lo hai trovato ?!
Io lo AVEVO trovato moltissimo tempo fà su un sito che poi .... chiuse !  :ops:
Cmq dovrebbe funzionare; PAROPARO !!!
E' ovvio che puoi trovare più PCB per uno stesso schema elettrico ! Mica tutti  fanno la PCB "uguale"  :lol1:
Ciaooooooooooooooo
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 17:53
da DBfirst
me lo ha inviato un amico... :arf2:
beh e a questo punto spero di mettermi all'opera il prima possibile...un altra domandina....e poi non vi assillo più o almeno lo spero... :lol1:
ma approssimativamente quanto mi potrà costare tutto il necessario...non  ne ho la minima idea.. :????:
:dance_1: grassssie
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 20:07
da nashtir
Db, avresti il pcb da postare o hai solo il layout?
Re: Tube Driver
Inviato: 08/06/2006, 22:05
da EL84
NO dico Lorenzo !!??
Ti pare che io non c'è l'abbia !!!!!???
:duec: :duec: :duec: :duec: :duec: :idiot:
Re: Tube Driver
Inviato: 09/06/2006, 9:13
da DBfirst
eccolo quì...in caso servisse :numb1:
:face_green: :face_green:
Re: Tube Driver
Inviato: 09/06/2006, 9:53
da nashtir
  :ops: :lol1: Scusa EL84..avevo letto che c'era la pcb in galleria ma non la trovavo  :trip: :trip: e mi interessava questa qui in stile ggg  :pardon1: :pardon1:
Re: Tube Driver
Inviato: 09/06/2006, 10:45
da DBfirst
ke valvola mi consigliate ???? :Gra_1: :Gra_1: :????: :????:
