Rumore switch meccanici ("pop")
Inviato: 02/02/2007, 19:28
da simbol
Schiacciando lo switch dei miei stomp truebypass, se il volume dell'ampli è sufficientemente alto, si sente un rumore tipo "pop". Ho letto che ciò può essere causato dal fatto di avere pedali con switch non meccanico in catena, ma anche togliendo questi ultimi il "pop" rimane.
Come posso fare per toglierlo? Avevo letto che è sufficiente mettere una resistenza di 1M all'input dell'effetto, è vero?
Mi affido alla vostra esperienza, grazie!
Re: Rumore switch meccanici ("pop")
Inviato: 02/02/2007, 19:55
da meritil
si la resistenza da 1M o resistenza di pulldown dti pò aiutare.. ma non è detto.. comincia da 1M poi se non si mitiga il pop comincia ad abbassarla... di solito con 470k risolvi... puoi scendere fino a 10/100k  :numb1:
Re:Rumore switch meccanici ("pop")
Inviato: 05/10/2009, 0:47
da Fix_Metal
Recupero questo vecchio thread...la R è da inserire in serie tra jack input e fx in?
Inviato: 05/10/2009, 1:39
da mick
Fix_Metal ha scritto: Recupero questo vecchio thread...la R è da inserire in serie tra jack input e fx in?
No, la devi inserire in parallelo all'ingresso dell'effetto  :numb1:
Inviato: 05/10/2009, 9:44
da Atolphase
Guardate che non sempre si risolve cosi dipende da quale pedale ti fa il pop.
Inviato: 05/10/2009, 11:28
da Fix_Metal
mick ha scritto: No, la devi inserire in parallelo all'ingresso dell'effetto  :numb1:
Scusa ma..in parallelo con cosa? FX IN con GND? Essendo di pull down dovrebbe essere così...
Inviato: 05/10/2009, 18:27
da mick
Fix_Metal ha scritto: Scusa ma..in parallelo con cosa? FX IN con GND? Essendo di pull down dovrebbe essere così...
:yes:
Inviato: 05/10/2009, 20:30
da Fix_Metal
Grasie  :numb1:
