Allora raga qui necessita un consiglio.
Ho un easyvibe e sto cominciando a sclerare ,ora vi dico il problema sul quale con l 'aiuto di mick sto cercando una soluzione.
Premessa: uso una pedlaiera warwick con l'alimentazioen integrata.
Problema : A PEDALE SPENTO sento un ticchettio nell ampli che aumenta se muovo il pot del rate.
la cosa stranissima è che se io tolgo l'alimentazione agli altri pedali il problema scompare!!
su condiglio di mick ho tolto la massa dai jack(metallo) e a pedale spento in effetti si risolve MA a pedale ACCESO si senti il ticchettio...
Sto impazzzendo... vi prego help!
problema modulazione
Re: problema modulazione
Evidentemente hai bisogno di un alimentatore dedicato per l'easyvibe...
stesso problema col pulsar by tonepad...c'è chi dice di essere riuscito a risolvere separando la massa dell'lfo dalla massa del circuito
il ticchettio che senti scommetto che è sincronizzato alla modulazione del vibe, ecco perchè lo senti anche a pedale acceso
a pedale spento potresti provare 1 wiring alternativo per switchare le masse(qualcuno esperto in 3pdt saprà sicuramente fornirti qualcosa a riguardo) a pedale acceso mi sa che devi tenerti il ticchettio...
God bless you
