aspetto vostre risposte
danelectro cool cat
danelectro cool cat
ciao!mi chiedevo come suona sto pedalozzo
e poi è digitale oppure analogico.ho visto che in giro si trova a buon prezzo e ci farei un pensierino,ma dato che devo prenderlo a scatola chiusa,non vorrei trovarmi con una schifezza digitale in mano
Re: danelectro cool cat
Dovrebbe essere analogico ma dato che non sono riuscito a trovare uno schema non posso dirlo con certezza. Io ad ogni modo ho il Dan-Echo della stessa serie, è digitale ma è la cosa piu vicina ad un eco a nastro che ho sentito dentro ad un pedale.
Ultima modifica di blustrat il 20/03/2007, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Io ho il Carl Martin Red Repeat e mi sa tanto che il tuo Dan-Echo se lo mangia a colazione,blustrat ha scritto: Dovrebbe essere analogico ma dato che non sono riuscito a trovare uno schema non posso dirlo con certezza. Io ad ogni modo ho il Dan-Echo della stessa serie, è digitale ma è la cosa piu vicina ad un eco a nastro che ho sentito dentro ad un pedale.![]()
e ci ho pure risparmiato qualche eurozzo
io l'ho pagato 35 euro su ebay e mi va più che bene!
blustrat ha scritto: io l'ho pagato 35 euro su ebay e mi va più che bene!![]()
AZZ!!!!!!
perfetto per il chicken pickin'blustrat ha scritto: . Io ad ogni modo ho il Dan-Echo della stessa serie, è digitale ma è la cosa piu vicina ad un eco a nastro che ho sentito dentro ad un pedale.![]()
mi piace (come idea) il cool cat ... un chorus vintage,molto probabilmente analogico.
secondo te,avendo io un distorsore alimentato a 12V,se ci metto dopo un pedalino a 9V (tipo il ce2 o il ch1,quindi nn il cool cat che è alimentato a 18V),il segnale viene tosato?il chorus clippa?a senso forse si .... scusa l'ignoranza,ma mi sn posto questa domanda da quando ho deciso di prender un chorus
Ultima modifica di TheSatch il 21/03/2007, 15:11, modificato 1 volta in totale.
il ce-2/3 si può alimentare fino a 15v.
di fatto funzionano a 9v ma boss consiglia di usarli a 12.
Il cool cat è uno dei primi pedali che ho avuto, ottimo chorus.
"credo" fosse digitale (al tempo non avrei saputo distinguerlo)
anche se aveva un suono caldo e particolarmente grosso rispetto agli
altri chorus che ho sentito. ho brutti ricordi dello switching, il footswitch smise di funzionare bene
molto presto.
molto presto.
tra poco mi scade l'asta del cool cat,ma sn moolto indeciso.mi tenta l'idea di costruirmi un clone del ce2,dato che sotto le 100 euro sembra quasi impossibile trovarlo
vero..lo switch è il punto debole dei danelectro, ma rimangono ottimi pedali con un indirizzo molto vintage, proprio per questo possono piacere o meno. In ogni caso c'è sempre la soluzione...rehousing!trevize ha scritto: il ce-2/3 si può alimentare fino a 15v.
molto presto.
