CS-3 noise-mod funzionano!!! + domanda!
Inviato: 31/03/2007, 1:47
non che avessi qualche dubbio..infatti le ho provate
ho fatto tutte le mod del tutorial di meritil! per levare fruscii e brusii vari
sostituiti gli elettrolitici da 1uF con poliestere e già che che c'ero
ho cambiato pure i cap originali( che hanno un coloraccio e non mi piacciono per niente)
con quelli a "tank" bianchi sempre poliestere..solo quelli sul percorso segnale
il cap sulla miniboard l'ho messo da 68nF..100nF mi sembravano troppi
ho raddoppiato gli elettrolitici sull'alimentazione con 220uF 25volts e 100uF 25volts
cuccu' il rumore non c'è piu' ..oddio il cs-3 soffia ancora un pochino
ma niente a che vedere con prima.
ho provato ad aumentare il cap ceramico della "hiss mod" con valori crescenti(in parallelo)
fino ad 1nF...il soffio si riduce fino a scomparire pero' di contro c'è che si smoscia anche il suono
il taglio degli alti diventa evidente e non mi piace...con i single è troppo evidente
provato anche un silver mica da 82pF in parallelo(220pF sono troppi per me)...inutile sprecarcene uno non cambia assolutamente niete
il soffio è centrato su 5000Hz con un passabanda con frequenza tra 4900Hz e 5100Hz -90dB
scompare...provato con goldwave..magari in qualche modo si può eliminare
ecco il soffio (volume75% toni 100% attack100% sustain 100%)
http://media.putfile.com/noise-cs3
domani dovrei avere in prestito un CS-3 originale e se riesco vi posto
2 campioni per vedere la differenza
domanda: si puo' alimentare il cs-3 a 12Vo 18V ?? il flip-flop che dite schioppa?
