Pagina 1 di 7
luix delay dm2
Inviato: 05/04/2007, 14:58
da kuba
nessuno ragazzi si è mai cimentato a farlo?????
ho guardato i datasheet degli integrati e mi sembra interessante.. anke xkè sono tutti "quasi" facilmente reperibili!!!!
PCB COMPLETATA!!
Inviato: 12/04/2007, 19:57
da kuba
pcb completata!!!
mankano un paio d componenti...
i transistor sono tutti bc550???
r 16 why è da 0?????
x il resto è tutto su!!!!
il rebote nn un gran ke..... x quello ke ho fatto questo!!! ispira lm3005..!!!!
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 9:55
da capello
i Transistor sono tutti BC550 o equivalenti
per la R16 e' possibile che sia un ponticello?
dove trovo lo schema elettrico?
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 11:24
da kuba
bhè..
io m sto basando su quello di schematicheaven del dm-2....
altri nn ne ho trovati
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 13:21
da capello
ho dato un'occhiata al volo allo schema del DM2 ma in effetti non ho trovato...Quella R16 e' posizionata tra il pin 3 e il pin 5 del TL072,ma sullo schema del DM2 non riesco a capire,anche perche' gli ingressi invertenti/non invertenti sono utilizzati al contrario....
bisognerebbe chiedere a luix
OT
Inviato: 13/04/2007, 17:24
da chile
perdona kuba, forse dovresti fare un po piu' di attenzione coi subject dei topics... cioe' "luix delay dm2", "crybaby all mod!!! GCB95" e pure con l'emoticon che strizza l'occhio.... (ci manca solo "enlarge your penish" e siamo apposto!), poi uno apre il topic aspettandosi rivelazioni incredibili sulla modifica definitiva al wha e invece trova una domanda... lo stile e' quello dello spam, solo che non vendi nulla...
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 17:55
da kuba
si hai ragione..
però se guardi l'ìinizio del topic e la sua evoluzione capisci...
all'inizio avevo scritto una cosa ora pcb finita ne scrivo un'altra...
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 18:36
da insenghi
secondo voi può andare bene anche per basso o necessita di modifiche?  :rockon:
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 19:23
da guitarman89
da quanto ne sapevo i delay und reverberi sn sia per basso sia per chitarra
Benvenuto sul forum :wel1:
Re: luix delay dm2
Inviato: 13/04/2007, 19:48
da kuba
ciao......
:wel1:
si certo... va bene anke x basso....
alla fine le frequenze che gli invii le riproduce in modo identico!!
Re: OT
Inviato: 15/04/2007, 15:10
da AndreaC
chile ha scritto: perdona kuba, forse dovresti fare un po piu' di attenzione coi subject dei topics... cioe' "luix delay dm2", "crybaby all mod!!! GCB95" e pure con l'emoticon che strizza l'occhio.... (ci manca solo "enlarge your penish" e siamo apposto!), poi uno apre il topic aspettandosi rivelazioni incredibili sulla modifica definitiva al wha e invece trova una domanda... lo stile e' quello dello spam, solo che non vendi nulla...
Ahahah spettacolo!! Questa me l'ero persa Immagine Immagine
Re: luix delay dm2
Inviato: 15/04/2007, 16:17
da lampodigenio
Qualcuno lo ha realizzato? Come si risolve la questione R16? semplicemente ponticellando? CHe valori vanno ricercati nel regolare i trimmer?
Guardando la pcb ci sono delle piazzole V+, cosa ci andrebbe li? Grazie
Re: luix delay dm2
Inviato: 15/04/2007, 16:24
da kuba
allora...
adesso sta arrivando l'mn3005...
r16 va ponticellata
in alto a sinistra c'è una r35 ke nella lista nn c'è
è da 470 ohm...
V+ è intesa l'alimentazione...
solo che è strano..
è come se dasse l'alim allo mn3101
e poi alla ne570....
tutto è a 9 V!!
Re: luix delay dm2
Inviato: 15/04/2007, 16:32
da lampodigenio
cioè bisognerebbe collegare in tutti e tre i punti v+ un cavo che va all'alimenazione? Io nella lista ho la r35
Re: luix delay dm2
Inviato: 15/04/2007, 17:24
da kuba
maledetta stampante...
ecco perkè mi mancavano componenti...
nn ha stampato la seconda pagina......
domani va in discarika o meglio...... balcone
ritornando al topic..
l'alimentazione va portata in 4 punti... in 9V....
se guardi il PCB a sinistra
poi a destra sul mn3101 poi in alto a destra sul bc550
l'ultima sull'ne570....
se ti servono mn3005 fammi sapoere xkè devo fare un altro ordine sa small bera elec
