				 Costruirsi un tremoto  con  9,40 euro
				Inviato: 10/05/2007, 0:32
				da Aaron
wow finalmente mi sono costruito un tremolo bellissimo lo consiglio a tutti ho comprato un kit in  con scheda e parti si doveva solo montare ............
appena fatto sono sorti i primi problemi per fortuna me ne avevano già parlato seguo lo schema elettrico  qualche mods sul 20% del circuito e via un ottimo tremolo fender style 3 controlli (in origine 2  ma io ho aggiunto il volume)  speed -depth. volume
perchè ne parlo in generale? beh se  prorprio lo volete costruire mi contattate .........così vi invio anche le mods per renderlo perfetto in quanto ha dei malfunzionamenti nella versione originale
aspetto vostre  ciao
				Re:  Costruirsi un tremoto  con  9,40 euro
				Inviato: 10/05/2007, 22:10
				da Aaron
				Allora siccome mi è stato chiesto svelo il mistero chi conosce le società g.p.e e nuova elettronica?
proprio da quest'ultima ho acquistato il kit lx 430 che comprende
scheda
condensatori
operazionale
transistor jfet
resistenze
potenziometri
led
in pratica tutto mancano solo le presae jack
ma il circuito appena assemblato ha dato dei problemi di distorsione e di poca velocità così ho provveduto a rimediare  e via
				Inviato: 10/05/2007, 23:45
				da gnogno
				La mia prima costruzione è stata una distorsione della g.p.e.!!!
 red_face
				Inviato: 10/05/2007, 23:54
				da Aaron
				avrei voluto giocarci con le distorsioni ma a quanto pare le hanno esaurite se   a  qualcuno interessa
 si vocifera che il phaser chevendono a 29 euro completo di scatola sia il bad stone mummy  head
				Inviato: 11/05/2007, 0:08
				da gnogno
				Non ti sei perso niente, è un fuzz face con 2n3904... il Jh qualcosa che trovi su freeinfosociety
				Inviato: 11/05/2007, 0:56
				da Aaron
				il fatto è che cerco sempre di evitare di fare il bagnetto nell'acido alle pcb quindi .... mi avrebbero fatto comodo dei cs  per un paiuo di euro
				Inviato: 11/05/2007, 1:49
				da Zanna
				Anche la mia prima costruzione è stata un distorsore della g.p.e., ne lontano 1995!
Mi dispiace deludervi, però io abito a 1 km dalla sede g.p.e., anzi, da dove era la sede, e posso confermarvi che la g.p.e. non esiste più.
Ha chiuso i battenti.
Pero' ho una domandina giusto giusto per voi.
Sto cercando il progetto di un bel tremolo, bello caldo, quasi valvolare ma che all'occorrenza abbia anche la regolazione ad onda quadra per fare il classico effetto "chopper".
Qualcuno sa darmi qualche idea o qualche modello?
Il tremolo valvolare forse è un po' scomodo per via dell'alimentazione.
Ho visto su runoff groove l'EA tremolo, qualcuno sa come sia?
Magari per quell'effetto dell'onda si puo' vedere dallo schema del boss Tr-2 come funziona e provare a inserirlo in un altro circuito.
Help!
ciao
Zanna
				Inviato: 11/05/2007, 8:54
				da marcasso
				per l'EAN vai tranquillo, è veramente bello, poi trovi i sample su RunOffGroove..
				Inviato: 11/05/2007, 16:02
				da Aaron
				Questo che ho costruito io  è  a led  ma altri dicono che i tremolo che lavorano in quessto modo lavorano con led a onda quadra e diodi a  onda + tonda io sinceramente l'ho rilevata un pò di differenza  ma essendo il primo non so dirvi se la cosa è veritiera
				Re:  Costruirsi un tremolo  con  9,40 euro
				Inviato: 11/05/2007, 16:16
				da Zed
				Io ho costruito due Pulsar Electro Harmonix da Tonepad per me e per un mio amico.. siamo soddisfatti entrambi
I controlli sono i classici speed e depht più lo switch per la modalità chop direi che è anche di facile realizzazione....
Zed
				Inviato: 11/05/2007, 20:34
				da Zanna
				Ho notato che l'EA di runoffgroove e di luix sono simili, cambiano i valori di qualche componente e qualcosa d'altro.
Qualcuno sa dirmi a livello sonoro cosa cambia?
Ciao!
				Inviato: 13/05/2007, 20:35
				da Zanna
				Nessuno?!?  :'(
				Inviato: 14/05/2007, 19:31
				da mick
				A livello sonoro non cambia niente (anche perchè un tremolo deve solo abbassare e alzare il volume)
				Inviato: 14/05/2007, 20:18
				da Pisy88
				Qualk1 sa dove posso trovare qlkosa d simile per un booster???
				E il chopper?
				Inviato: 15/05/2007, 14:56
				da Zanna
Ok, ho controllato i due schemi, sono molto simili perciò mi fido più di Luix che di Tonepad.
Se volessi mettere anche lo switch per selezionare l'effetto chopper e avere una bella onda quadra sarebbe una buona idea o con il rate arrivo già a un suono simile?
Ho studiato qualche schema tipo il pulsar e ho visto che la differenza la fanno 2 condensatori di due ordini di grandezza nettamente diversi.
Nell'EA pero' di condensatori che fanno quella funzione non mi sembra di averli visti, a parte un network di cond da 1micro (credo, non ho lo schema sotto) che pero' sinceramente  red_face non ho capito a cosa servano messi in quel modo.
A parte un vostro aiuto, conoscete qualche paper che spiega un po' questo funzionamento?
