Pagina 1 di 2
WHA EXPERIMENT..
Inviato: 16/05/2007, 15:31
da kuba
ecco qui gente....
partendo dal wha del mitico kRuka.. sto cercando di fare delle prove con questo mitikozzo effetto!!!!!
allora gli MPSA14.. nn vanno bene.. come meritil mi diceva...
ORA PROVO CON I BC108 109 e 457....
successivamente mi arriverà la halo e provero anke con quella (è della elka nn è originale nn la trovavo)...
ho messo un trim x la voice...
RAGAZZI IDEE X IL BUFFER?????
ke transistor ci posso provare?????????
cosa si può fare?
Re: WHA EXPERIMENT..
Inviato: 16/05/2007, 15:38
da kruka
kuba ha scritto: Immagine
ecco qui gente....
cosa si può fare?
ma invece di chiedermi il layout non facevi prima a chiedermi la PCB da stampare  :????:
ma il pot del pedale l'hai collegato??
e stavolta 2 samples ce li rimedi?
Inviato: 16/05/2007, 15:40
da luix
Xchè ci vuole un potenziometro per il wha?  :arf2:
Inviato: 16/05/2007, 15:43
da kuba
hihihi..
luix per il pot penso ke kruka si riferisse al selettore rotativo....
cmq si l'ho collegato.. è di stamane la foto...
xkè nn penso si riferisse al pot da 100k della voice.. visto ke ho messo il trimmer...  :arf2:
Inviato: 16/05/2007, 15:49
da kruka
kuba ha scritto: hihihi..
:doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
no kuba non mi riferivo al selettore
Inviato: 19/05/2007, 21:25
da kuba
1° prova.......
buffer standard MPSA13... MPSA18 i 2 transistor
abbastanza buona..... solito wha.... sto smanettando con i trimmer....
a presto aggiornamenti...
P.S. sentite.... siccome ho dei problemucci...... posso fare i sample con il lettore MP3 a campionatura 38000Hz in wav... davanti alla cassa del jcm2000 del mio kitarrista..... per il momento è tutto quello ke posso fare....
Inviato: 29/05/2007, 22:44
da kuba
E' ARRIVATA LA HALO CON MN3005!!!!!!!!!!!!
APPENA ARRIVO A CASA (dagli esami) LA PROVO!!!!!
sentite.... avete induttanze da vendere????
posso fare dei sample con quella scabrosa che ho su.. e poi li faccio con la halo...
domanda....
un transistor sostitutivo al buffer... (visto ke mpsa13 è partito!!!)??????
quale????
x i sample come li faccio!????
cioè faccio un riff switchando il selettore e lavorando sulla voice e su gain bass e medi!??!??!???
Inviato: 29/05/2007, 23:57
da meritil
chi è che fa le pernacchie a kuba per la miseria? io lo reputo il diyer per antonomasia  :rockon:
+1
Inviato: 30/05/2007, 18:53
da kuba
Grazie meritil!!!
piccolo O.T.
cmq so chi è..... (e nn faccio nomi) ma nn importa... l'importante è che la comunità continui nei suoi interessi anche contro chi gioca con le risorse del sito... (che sia karma o altro)...
penso innanzitutto che la cosa + importante sia realizzare  e sperimentare.... insomma ognuno ha le sue capacità e alcune volte si possono sparare cavolate (io lo faccio spesso), ma nn è un fatto dovuto... nn lo faccio apposta dico quello che so....
fine piccolo O.T......
dunque...
il buffer è un transistor generico low noise...
quindi penso ke un jfet possa andare... tipo un J310......
voi che ne dite???
Inviato: 30/05/2007, 20:57
da trevize
meritil ha scritto: chi è che fa le pernacchie a kuba per la miseria? io lo reputo il diyer per antonomasia  :rockon:
ma tu che sei amministratore non puoi vederlo o toglierglieli?
Kuba un j310 va bene, guarda qui basic buffers
io uso di solito bf245 per i buffer e mi trovo benissimo.
guarda anche il buffer dell'axis wah
Inviato: 30/05/2007, 22:52
da kuba
ok...
si i bf245 sono quelli ke ho usato per la testata per basso... low noise....
allora provo sia i j310 ke i bf245..... e vediamo...
ma meritil diceva ke bypassava il buffer in input per mettere il suo in uscita.....
vedrò provando i j310 e bf245.. e poi vediamo x l'uscita..
Prove che VERRANNO EFFETTUATE CON I SAMPLE...:
INDUTTANZA 1998 e ELCA HALO... c'è qualcuno ke ha quelle nere...(classiche gcb95)???
trim:    dal minimo al max del trim
VOICE
GAIN
BASS
Q (MEDI)
TRANSISTOR Q1-BC547 Q2-BC547
TRANSISTOR Q1-BC108 Q2-BC547
TRANSISTOR Q1-BC547 Q2-BC108
TRANSISTOR Q1-BC108 Q2-BC108
TRANSISTOR Q1-BC547 Q2-BC109
TRANSISTOR Q1-BC109 Q2-BC547
TRANSISTOR Q1-BC109 Q2-BC109
TRANSISTOR Q1-BC108 Q2-BC109
TRANSISTOR Q1-BC109 Q2-BC108
in queste prove switcherò con il selettore rotativo da 10n a 47 nano....
poi appena torno vedrò la famosa storia del buffer.. e se il caso di metterne 1 in uscita o di mettere solo quello d'uscita e bypassare l'entrata...
Inviato: 31/05/2007, 0:52
da trevize
kuba ha scritto: e se il caso di metterne 1 in uscita o di mettere solo quello d'uscita e bypassare l'entrata...
in uscita ci vuole di sicuro! (no non ci vuole di sicuro, volevo dire che io darei più importanza al buffer in uscita in un wha, piuttosto che a quello in entrata, cmq ogni prova è ben accetta aspettiamo i samples!)
Inviato: 31/05/2007, 0:54
da kuba
si...
in effetti in entrata è fatto per evitare ke il segnale lungo il cavo si perda...
in uscita dovrebbe dare un po + colore... vedremo!!
Inviato: 10/06/2007, 15:04
da kuba
dunque....
ho fatto delle prove.. ma è tutto uno skifo...
l'induttanza nn è buona....
ho la HALO!!!
mi è arrivata con mn3005 da smallbear....
OK!!
ma.....
come si monta?????
cioè se aveva 4 pidini ok...
ma a 8?????
(x i sample ho fatto un preamp microfonico...)
Inviato: 10/06/2007, 15:18
da kuba
alla fine devo utilizzarla come una resistenza...no???
ma come li connetto i pin laterali?
