				Togliere lo switching Boss
				Inviato: 25/06/2007, 1:28
				da Dimitree
				Ciao ragazzi.. Qualcuno mi potrebbe aiutare a togliere dallo schema dell'OD-2 tutta la parte che serve per lo switching? Ho visto che era stato già fatto qua sul forum per un altro pedale boss..
lo schema è questo:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ossod2.gif
in questo modo posso mettere comunque un normale switch e risparmiarmi un bel pò di componenti introvabili?
non cambia la resa del pedale vero?
grazie mille
Dimitri
				Re: Togliere lo switching Boss
				Inviato: 25/06/2007, 2:11
				da mick
				Ciao, ma il pedale lo fai da zero o devi modificare l'originale?
Cmq il collegamento è questo:
				Inviato: 25/06/2007, 9:57
				da Dimitree
				grazie mille a tutti e due!
si..lo faccio da zero..
quindi utilizzo quello ripulito.. cosa posso togliere ancora?
				Inviato: 25/06/2007, 10:54
				da Dimitree
				grazie mille ancora
wow..adesso sembra molto più semplice..
il valore che mi hai scritto su C5 è il valore che va messo oppure è un valore consigliato?
dovrei togliere anche D1 e R2 come detto in questo topic?
http://www.diyitalia.it/forum/index.php ... 506.0.html
io ho anche l'Od-2 originale e non mi da nessun problema di alimentazione, lo alimento a 9v..
				Inviato: 25/06/2007, 11:11
				da Dimitree
				lo faccio per averne un altro..
allora metto un 0,022..
non ho ben capito perchè D1 e R2 danno fastidio e quindi bisogna toglierli..anche perchè..ripeto..a me non da nessun problema il pedale originale.. (tranne che il led non è molto acceso se lo alimento con l'alimentatore 9v e non è collegato ad altri pedali)
				Inviato: 25/06/2007, 12:02
				da Gila_Crisis
mah.... potrsti togliere tutti gli elementi dalla pcb
p.S. scusate ma ho dormito 2-3 ore, a causa di cio' oggi sto esprimendo il mio karma skizzato
				Inviato: 25/06/2007, 16:26
				da ratman
				Pollix ha scritto:
Cmq...se guardi lo schema ti rendio conto che sta li come protezione per la batteria.
Tu, non mettendola, toglili
Protezione della batteria da che?
Ometti i due componenti a meno che tu non voglia alimentare a 12 v e già che ci sei toglili anche dall'orginale (Jumperando ovviamente).
Lo schema che hai linkato chiede 12v con l'alimentatore (i vecchi ACA boss) che vengono abassati a 9v appunto dalla res + diodo.
