treeble booster brian may
Inviato: 28/06/2007, 17:45
da frankdas092
ciao ragazzi è il mio primo post e non so molto di elettronica...anzi veramente poco ... vorrei realizzare questo bel booster e ho trovato il circuito su internet all indirizzo
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... _boost.pdf ... però fra i componenti mi mette un certo CX che non so cosa sia ... help me ...please
Re: treeble booster brian may
Inviato: 28/06/2007, 17:57
da faco
Cx is 0.0022uF or greater (to taste)
è un condensatore con un valore di 2.2nF o maggiore, a seconda dei tuoi gusti
Inviato: 28/06/2007, 18:13
da frankdas092
ah quindi uno qualsiasi da 2.2. in su ... mi cambia il suono se aumento questo valore?
Inviato: 28/06/2007, 18:47
da faco
http://www.runoffgroove.com/mayqueen.html
sul progetto originale lo danno come opzionale, comunque serve a filtrare gli alti... più è alto il valore meno alti hai in uscita.
Una buona idea è provare diversi condensatori con uno zoccolo...
Inviato: 28/06/2007, 19:09
da frankdas092
ok grazie ... un ultima cosa ... di quanto aumento per volta ???
Inviato: 05/07/2007, 15:23
da Mikysk8
ma non importa, magari prova 2,2nF poi magar 10nF poi vedi tu se 10 è già troppo torna indietro, è difficile da dire è molto personale
Inviato: 29/10/2007, 21:47
da frankdas092
rispolvero un attimo il post ... è abbastanza urgente ... il trimmer cosa mi regola ? ho bisogno abbastanza urgentemente di questa risp conto su di voi ragazzi ... grazie mille in anticipo
Inviato: 29/10/2007, 22:15
da El.guerrero
Ciao Frankdas allora un trimmer in poke parole e' una resistenza variabile
esempio trimmer da 10k
E' una resistenza k puo' variare da 0 a 10k...ohm
Serve per polarizzare il transistor a 4,5 volt ossia meta' della v di alimetazione
Tu misura mettendo un puntale del tester a massa a uno sulla d del transistor variando il trimmer fino a k nn arrivi a 4,5 volt. (ossia v di alimentazione/2)
In questo modo il transistor e' polarizzato correttamente
Spero d esser stato utile se hai problemi chiedi pure siamo qui.
ciao
Inviato: 29/10/2007, 22:45
da frankdas092
capito tutto...veloci e precisi come sempre ...grazie mille ragazzi
un altra cosa ...siccome ci sono 3 transistor misureranno tutti lo stesso valore al variare della resistenza del trimmer oppure devo raggiungere un compromesso fra i 3 ?
Inviato: 30/10/2007, 10:33
da frankdas092
up
Inviato: 31/10/2007, 19:46
da frankdas092
dai raga che mi è rimasto solo questo dubbio ...please
Inviato: 31/10/2007, 19:55
da El.guerrero
T rispondo io.
modifica solo il valore dell'ultimo transistor gli altri dovrebbero essere gia' polarizzati correttamente ciao
Inviato: 01/11/2007, 4:48
da frankdas092
ok grazie mille
