Bypass e pulsante on-of
Inviato: 22/08/2007, 17:50
da Tbb
Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile creare questo tipo di collegamento:
true bypass (eventualmente con uno swtch a 6 pin, perchè mi avanza, ma se è troppo + complicato comrpo quello a 9) + uno switch collegato al primo che mi mette tutto in mute, entrambi con led, cerco di spiegarmi meglio:
ingresso pedali nel true bypass , led che mi indica se il bypass è attivo o spento, più switch a levetta che mi disattiva completamente il segnale in uscita con tanto di led, con i 2 switch indipendenti.
Considerando che sono digiuno completamente di elettronica....
Se è possibile, qualcuno mi può fare un semplice schema di realizzazione?
:Gra_1:
T.b.B.
Re: Bypass e pulsante on-of
Inviato: 22/08/2007, 21:18
da faco
Io metterei lo switch per il "mute" prima del bypass
in questo modo c'è un led acceso quando il segnale passa, si spegne quando non passa; se vuoi il contrario attacca il led all'altro piedino dello switch
così.
poi il bypass puoi farlo con un millenium oppure con il classico 3pdt, guarda i bypass su GGG o geofx.
Inviato: 22/08/2007, 22:37
da Tbb
hem.....bello sto disegno!!!
ma io come ho scritto in altri post sono tipo bimbo scemo a leggere ste cose....cmq se è troppo complicato rinuncio....
T.b.B.
Inviato: 23/08/2007, 0:07
da faco
allora dpdt
1 4
2 5
3 6
1- hot in uscita verso il bypass
2- hot dal jack in
3- Non Collegato
4- resistenza in serie al led (anodo collegato alla resistenza, catodo a massa)
5- +9v
6- non collegato
va bene anche un dpst se ce l'hai, in quel caso è uguale, come se non ci fossero i piedini 3 e 6
Inviato: 23/08/2007, 10:39
da Tbb
Grance faco...alla fine sei sempre te che mi risolvi i problemi!!! Senti una domanda c'è in qualche sito o sul forum spiegato il funzionamente dei vari piedini dei 3pdt, così se lo capisco, evito di stressare!!
T.b.B.
Inviato: 23/08/2007, 11:08
da gnogno
Forse queste immagini sono d'aiuto :numb1:
Inviato: 23/08/2007, 11:43
da faco
Tbb ha scritto: Grance faco...alla fine sei sempre te che mi risolvi i problemi!!! Senti una domanda c'è in qualche sito o sul forum spiegato il funzionamente dei vari piedini dei 3pdt, così se lo capisco, evito di stressare!!
T.b.B.
in breve: XpYt  significa che quel tipo di switch ha X poli che può "deviare" in Y modi.
i più comuni sono
XPST - X poli, per ogni polo ha due piedini che possono collegati o scollegati (aperto o chiuso); tutti i poli hanno lo stesso stato contemporaneamente
XPDT - generalmente 1, 2 o 3 poli, per ogni polo ci sono 3 piedini; quello centrale è collegato alternativamente a quello sopra o a quello sotto; negli switch a più poli hanno tutti lo stesso stato (tutti collegati sopra o tutti collegati sotto)
poi ci sono i rotary switch che arrivano anche a 12T, praticamente il polo viene deviato su 12 contatti diversi ruotando un'asta.
guarda anche le immagini di gnogno che sono utilissime!
Inviato: 23/08/2007, 11:49
da Tbb
Grazie mille ad entrambi...alla fine mi fate veramente appassionare...(ma io devo anche studiare altrimenti col ca.. che mi laureo...)
Grazie mille...
T.b.B.
