Pagina 1 di 2
Diodi al germanio, ma quali?
Inviato: 29/08/2007, 15:08
da Zanna
Salve gente, ho realizzato lo sparkle di GnognoFasciani, veramente bello!
Ora però volevo modificare i diodi di clipping e tra le innumerevoli prove volevo tentare anche quella di mettere dei diodi al germanio.
Guardando su Banzai ne ho trovati parecchi e non so quali usare.
Chi mi da delle dritte?
Nel senso: i diversi tipi di diodi al germanio che suono danno?
Ce ne sono da evitare?
Non vorrei comprarne un tot e scoprire poi che magari hanno un Vdrop di 1,5 volt
Grazie a tutti!
Ciao!
Re: Diodi al germanio, ma quali?
Inviato: 29/08/2007, 21:33
da luix
Ti sconsiglio le serie 1N perchè in alcuni casi sono delle specie di fake, nel senso che sono sostituibili al posto dei diodi al germanio e ti vengono venduti come diodi al germanio ma in realtà non lo sono, prendi gli AA o gli OA e vai tranquillo, nelle applicazioni audio uno vale l'altro quindi non ti conviene comprare quelli da 4 euro l'uno....
Ricorda solo che per avere il volume di un diodo al silicio devi metterne almeno tre al germanio in serie (meglio 4)...
Inviato: 30/08/2007, 1:23
da Zanna
Inviato: 30/08/2007, 8:22
da Gila_Crisis
io mi sono preso 3 coppie di diodi al germanio degli AA112, AA116 e AA119. ma li devo ancora provare.
qualkuno ha già usato qualkuno di questi?
Inviato: 30/08/2007, 10:14
da trevize
se cerchi i diodi al gemranio per crystal radios ne trovi a bassissimo prezzo.
Inviato: 30/08/2007, 13:26
da Zanna
Io pensavo di utilizzare dei diodi al germanio per poter scegliere nello sparkle una versione un po' più vintage e tramite un selettore rimettere i suoi classici 4148.
Se avete altri consigli elargite pure
Ciao!
Inviato: 30/08/2007, 14:33
da EL84
[Mode OutOfKapa:ON]
ma ... !?!?
io li ordino in germania e sono originali
[Mode OutOfKapa:OFF]
Inviato: 30/08/2007, 14:56
da Zanna
Cosa intendi per originali?
Io pensavo di ordinarli da banzai, pero' ho visto che ce ne sono svariati modelli e perciò ho chiesto delucidazioni.
Cerco un suono un po' più pastoso e medioso rispetto ai 4148 e comunque sono curioso di sentirli questi famosi diodi al germanio perché non me ne sono mai capitati.
Inviato: 30/08/2007, 15:24
da EL84
Niente ! era solo un wiz
Cmq se vuoi un suono 'diverso' ma veramente strafigo posso consigliarti:
Coppia uno:
verso diodi-->|-- = 1n4148 Si
verso diodi--||-- = un MOSFet IRF520 con in serie un Germanio
verso diodi--|<-- = un MOSFet IRF520 con in serie un Germanio
Inviato: 30/08/2007, 16:03
da Zanna
Non vedo l'ora di provarli, sono troppo curioso.
Ho pensato un po' allo switch ma con un normale switch a 3 posizioni, anche doppio o triplo, non riesco a fare 3 modalità di diodi, vero?
Volevo fare un suono un po' più vintage, uno un pò piu' moderno e uno... boh... diverso ( che poi neanche li uso
Mi tocca per forza utilizzare un rotativo? lo sparkle è già "pieno" di pomelli...
Se trovo due suoni come si deve mi sa che tengo quelli.
Inviato: 01/09/2007, 22:04
da faco
puoi usare un rotary switch
Inviato: 07/09/2007, 10:09
da fuzz.blues
...prova con gli AA118 : sono ottimi !!! Ovviamente devi selezionare i migliori ...... non tutti i NOS sono pienamente funzionanti ....
Inviato: 09/09/2007, 15:07
da commoncold
io fino ad ora ho provato gli 1n270,1n277(sono un po più scuri) che come valore di uscita si equivalgono (ne servono 4 per ottenere lo stesso valore di un diodo al silicio).
sul dist+ un ottima combinazione che ho trovato è:2 1n270 da un lato e 1 1n400x dall'altro lato selezionando dei valori di drop che creino una leggera asimmetria
Inviato: 11/09/2007, 21:37
da Zanna
Scusate ma come si collega un fet per il clipping?
Io ho provato a collegare prima 1 poi 2 J201 collegando source e gate assieme al circuito e il drain a massa ma il risultato era un suono ovattato e non distorto.
Ho capito male io o non vanno bene i J201?
I mosfet di cui si parlava come vanno collegati?
Inviato: 11/09/2007, 22:02
da Alverman12
Approfitto del post per una delucidazione.
Su Banzai vendono gli 1n34A con le seguenti caratteristiche : 25V (tensione massima supportata), 500ma.(drop?) . Al costo di 0,39€ l'uno mentre gli altri di cui ho le caratteristiche sono i seguenti :
AA118 90V 50ma
AA119 30V 35ma
Ma è possibile che il Drop sia così differente tra i vari tipi ? Gli 1n34a sono veramenti al germanio o sono degli equivalenti al silicio ? (spero di non dire baggianate)
