Jfet booster
Inviato: 22/10/2007, 0:02
da ssurfer
Ciao ho realizzato il jfet booster postato in galleria soltanto non riesco a farlo funzionare bene.
Ho usato un bf245c e non funziona ho messso un j201 e funziona ma con poco volume.
Ora io credo di sbagliare la piedinatura del bf245 ma anche consultando i datasheet non ho risolto.
Sul transistor c'è scritto
Fbg32
Bf245C
Qualcuno mi saprebbe dire se va bene come transistor e come mettere i piedini
Re: Jfet booster
Inviato: 22/10/2007, 0:11
da kuba
ciao...
sei sicuro di aver messo i 2 pot logaritmici e nn lineari???
poi hai regolato il bias al bf245???
la tensione deve essere di 4,5V!!!
Re: Jfet booster
Inviato: 22/10/2007, 13:55
da ssurfer
Sono a 100k e a 5k quindi dovrebbero essere log.
Non dovrebbero andare lo stesso anche i lineari.
La tensione l'ho regolata
Ci sono dei transistor equivalenti facili da reperire?
Re: Jfet booster
Inviato: 22/10/2007, 16:12
da aledjack
ciao,
i j201 son reperibili solo in rete a quanto ho visto fin'ora mentre i bf245 son abbastanza semplici da reperire, in negozi di elettronica un po' forniti li hanno. hai provato ad in vertire i pin? Anche secondo me il problema è nella piedinatura dei FET.
Re: Jfet booster
Inviato: 22/10/2007, 21:35
da ssurfer
Grazie dell'aiuto, i j201 li ho e anche i bf245c, il mio problema sta sicuramente nella piedinatura:
Io ho il j201 che guardando la parte piatta del transistor e partendo da sinistra ha i piedini D S G.
Se lo inserisco mettendo la parte piatta del transistor verso i cond elettrolitici funziona, ma le tensioni sono sballate
Drain 4,30 Source 4,30 Gate 5 V
Con il trimmer regolo poco, quasi niente in questa situazione, il pot del gain funziona ma il pot del volume no cioè esce sempre uguale.
Se invece giro il transistor con la parte piatta verso il con da 100 Nano non funziona.
Ora guardando il layout è giusta la piedinatura D dove c'è 100uF, S alla crocetta e G sotto tr1.
Ciao grazie
Re: Jfet booster
Inviato: 24/10/2007, 12:04
da luix
dovresti usare un BF245A perchè con quello C hai un guadagno massimo di circa 2...
Se metti il J201 è ancora meglio, il guadagno è molto più alto...
Per la polarizzazione ovviamente 4.5V circa al drain...
Re: Jfet booster
Inviato: 24/10/2007, 20:08
da ssurfer
Mi levate una curiosità, ma che tensioni leggete apparte il drain io ho tensioni che mi sembrano strane le mie tensioni e poi ora ho risolto tutti i problemi peccato che invece di avere + volume ne ho meno!!!!
Re: Jfet booster
Inviato: 25/10/2007, 21:10
da luix
Hai usato il BF245A? O ancora meglio il J201?
