prugne&crema
Inviato: 26/11/2007, 13:29
Allora, avete ragione, il nome fa cagare ma quello originale si chiama così quindi io ho tradotto paro paro!
Avevo postato già da un po' il layout da Fennec ma ora che l'ho verificato del tutto lo posto pure qua, magari a qualcuno amante dei distorsori "insoliti" se lo costruisce.
Breve spiegazione: è un distorsore con due funzioni miscelabili col pot MIX, da una parte è un distorsore abbastanza potente e pieno sui bassi, molto ricco di armonici. Mentre dall'altra una bella sfilza di diodi creano una distorsione syntoide tipo Scrambler o Fender Blender, molto figa anche col basso! Sì perchè la bellezza di questo pedale è che lo si può usare sia con la chitarra che col basso!
qui cè lo schema e se ne è parlato pure da Aron, ma non ne ho seguito gli sviluppi.
http://electroconducive.googlepages.com ... onmark.jpg
qua il layout VERIFICATO
http://www.speedyshare.com/267335372.html
http://www.speedyshare.com/253160410.html
