Sverniciare stomp
Inviato: 08/12/2007, 13:44
da frank
Devo sverniciare dei pedali per poi ridipingerli,sono ovviamente in alluminio e verniciati con un uno strato sottile,cosa mi
consigliate di usare per sverniciarli
So che esistono dei gel che si applicano sul prodotto e si lascianop agire e non bisogna fare altro,oppure si può togliere la vernice meccanicamente,se si come?Mi date delle dritte please?
Re: Sverniciare stomp
Inviato: 08/12/2007, 15:03
da El.guerrero
Se e' uno strato leggero e dopo devi verniciare ancora ti conviene passare la carta vetrata prima grossa e poi fine cosi' prepari il fomndo x la prossima verniciata!!
Inviato: 08/12/2007, 15:17
da kruka
io uso per sverniciare un prodotto apposta non ricordo il nome ma si trova nei bricocenter
è micidiale lo lasci agire una 30 di secondi e vedi la vernicie scollarsi poi con una spatolina la togli!
occhio che è particolarmente irritante per la pelle e vanno usati assolutamente i guanti
possibilmente di quelli spessi
Inviato: 08/12/2007, 16:07
da frank
Thanks,ci credo che è irritante,sbuccia via la vernicie immagginiamo le mani
Farò un giro al brico vediamo,la vernice in effetti non è spessa tanto che basta poco a toglierla ma non so se con la carta vetrata si perdè troppo tempo
...soprattutto se scartravetro a mano non ho tempo,ma non è detto..vi farò sapere
Inviato: 08/12/2007, 23:34
da zazaz
Quasi sicuramente è un gel a base di cloruro di metilene. Un solvente potentissimo. E cancerogeno...
Attenzione non solo alle mani, ma anche alle vie respiratorie.
Quindi, meglio usarlo all'aperto e/o con una mascherina con filtri adatti.
Inviato: 09/12/2007, 2:10
da Leo
si chiama sverniciatore, lo trovi in brico e in qualsiasi ferramenta...come ti è già stato detto attento alla pelle, a non respirarlo e soprattutto agli occhi!!!
Inviato: 10/12/2007, 17:32
da aureo
Ciao a tutti(primo post!!).
Anche io devo decorare i miei stomp e trovo interessante questo 3d,ma se li vernicio senza sverniciare nulla?
...a me non interessa che sia più spessa la vernicie,ma tecnicamente si può fare senza compromettere nulla?
Inviato: 04/01/2008, 12:34
da ilcecca
attenzione.
Questo magari lo sapete già e mi faccio la figura dell'idiota, però...magari qualcuno non lo sa.
Nel caso che vogliate riverniciare la vostra chitarra-basso-cuccia del cane, lo sverniciatore sopra citato va bene per sverniciare i pedali (che sono in metallo); ma non usatelo sul legno.
Sul metallo non ha grosse controindicazioni; anche perchè il metallo dei pedali non credo influisca molto sul suono.
Sulle chitarre e bassi, quando dovete sverniciare non usate sverniciatori e solventi chimici, è altamente dannoso.
Si rischia di rovinare irrimediabilmente il legno.
Io questo l'ho appreso da un maestro liutaio di padova, e quindi mi fido.
Spero possa essere utile a qualcuno.
saluti
Inviato: 10/06/2008, 9:31
da LITTLEROCK
per sverniciare il legno viene utilizzato un normale svericiatore ...considera i danni della carta abrasiva sul corpo di un chitarra...quanto legno viene via?..bhe lo sverniciatore fa reazione solo con la vernice...non intacca il legno...danni pressochè inesistenti
