Pagina 1 di 2
Ki mi consiglio un bel Overdrive?
Inviato: 15/01/2008, 15:52
da YoungEngineer
Ragazzi ki mi consiglia un bel overdrive da costruirmi??
Vi ringrazio in anticipo
Re: Ki mi consiglio un bel Overdrive?
Inviato: 15/01/2008, 16:10
da Aaron
red fuzz modificato (DIODI 1N4148) al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf condensatore di tono al posto di 3900pf metti ne uno da 3300 pf
Inviato: 15/01/2008, 16:36
da YoungEngineer
Per caso hai anche il link dello schema?
Inviato: 15/01/2008, 17:07
da Aaron
Inviato: 16/01/2008, 0:32
da faco
c'è in galleria, con il layout di james
Inviato: 16/01/2008, 0:38
da Aaron
Inviato: 16/01/2008, 11:37
da EL84
Vai di RedFuzz
Inviato: 16/01/2008, 15:39
da YoungEngineer
E cosa ne pensi se predisponessi anche una configuarione per i diodi asimmetrica..? MI spiego meglio.. tipo due diodi in serie ed in parallelo ad un unico diodo al posto di due in parallelo. Io l'ho provata sul mio dist + ed ha un gran bel effetto
Inviato: 16/01/2008, 15:53
da blustrat
per il clipping sul red fuzz ci si può sbizzarrire, anche se io non lo considererei propriamente un overdrive
Inviato: 18/01/2008, 20:22
da YoungEngineer
ke intendi con "al condensatore di entrata mettisolo quello da 0,047 uf " ? tolgo quello ke va a massa?
Inviato: 18/01/2008, 23:57
da Aaron
sinceramente io l'ho tolto e suona un amore
Inviato: 19/01/2008, 12:11
da YoungEngineer
Ok ho chiesto solo per vedere se avevo capito a quale ti riferivi
Inviato: 19/01/2008, 13:56
da luix
So che sono di parte ma perchè non ascolti i sample del valvenstein in galleria?
Inviato: 19/01/2008, 15:07
da YoungEngineer
Gia sentiti... mi piace molto
Però nn so quanto mi venga a costare costruirlo o meglio quanto mi venga a costare la valvola...
Inviato: 19/01/2008, 15:11
da luix
Sette euro....
